Individuelle Schriftzüge (z.B. Heckklappe) - Muster
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Re: Individuelle Schriftzüge (z.B. Heckklappe) - Muster
Beitrag von 1N5ID3R »
Poloeins hat geschrieben::laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Ich finde den VW 1301S einfach wunderbar :romance-admire:
Damit es aber aufn Treffen so richtig schön Kopffickend funktioniert,muss es schon sehr original aussehen von der "Beschichtung"...
:handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright: :handgestures-thumbupright:
Alles ist möglich.
Ich "suche" noch nach einer passenden Lösung.
Theoretisch ist auch eine galvanische Beschichtung möglich.
Da bin ich dran.
Stefan
Edit: Man kann die Schriftzüge auch in Stahl, Alu oder Gold "drucken". Stahl liegt bei ca. 90€ und Alu bei 200. Gold ist in der Größe nicht mehr möglich ;)
:like: Der "VW 2332"
Wenn das meiner ist, bitte PM.
Frohe Weihnachten :D
VW378H
Käfer: 1200 L
Fahrzeug: Wilk ci375
Fahrzeug: Opel Astra TD Caravan
Fahrzeug: Yamaha XS 650
Fahrzeug: Hercules Supra Enduro
Beitrag von VW378H »
Sehen echt gut aus! :romance-admire:
Bin gespannt auf das Finish!
Grüße, Joachim
Leben ohne Käfer? Sinnlos!
1N5ID3R
so, Thema "Finish".
Ich habe testweise drei Schriftzüge lackiert (alles 1K aus Spraydose ohne zu füllern und ohne zu schleifen).
1200RS in "Chrom"
Super65 in "Felgensilber"
Boxer mit Kunststoffprimer
Auf Grund der körnigen Oberfläche sieht "Chrom" eher mäßig aus.
Wie bereits erwähnt werde ich eine weitere Bestellung tätigen bei der ich die Oberfläche optimieren lasse.
Stefan
Moogy
Käfer: Cabrio April 66
Beitrag von Moogy »
Grüss dich 1N5ID3R
Das klingt interessant. Sobald es den Schriftzug galvanisch verchromt gibt bin ich dabei.
Grüsse
mymedusa
Beitrag von mymedusa »
wow mega gute idee. ich könnte zwei sachen gebrauchen
1285TS für motorhaube
und ein "pease" zeichen anstatt des VW logus für die kofferraum-haube
orange03
Käfer: 1303 Bj. 1973
Fahrzeug: Honda NX650 Dominator (RD08)
Beitrag von orange03 »
Da wäre ich an die Kombination "VW 2200 SBR" (SBR=SUBARU) interessiert!
So wie die aussehen ist es aber kein 08/15 3D-Druck (PLA- oder ABS-Schnurr), sondern es sieht eher nach Laser-sintern aus. Was für Material wird denn überhaupt verwendet? Mit den CAD-Files könnte man die Schriftzüge auch in Aluminium aus dem Vollen fräsen. Hast Du Dich erkündigt, was diese Variante kosten würde? Von der Oberfläche her wäre es auf jeden Fall näher am Original.
Und ein kleiner Verbesserungsvorchlag (falls nicht bereits umgesetzt - man sieht ja die Rückseite nicht): Es wäre besser auf der Rückseite Vertiefungen wie im Original vorzusehen. Einerseits wird dadurch beim Druck Material gespart, andererseits lassen sich die Buchstaben / Schriften besser auf die bombierte Oberfläche der Motorhaube "anschmiegen".
1N5ID3R
So, ich war nicht ganz untätig, aber die letzten Wochen wirklich anders beschäftigt.
In Kürze geht aber die nächste Bestellung raus.
Ich habe mit den Materialien und dem Finish noch etwas experimentiert.
"Boxer" ist in "Frosted Glass". Sehr feine Oberfläche, Lackierung habe ich noch nicht ausprobiert.
"aircooled" ist aus einem PLA Material und kommt in diesem grau "ab Werk"
"1301S" ist aus Metall. Der Rohling braucht ein paar "Stützen"
Die "weißen" Schriftzüge von weiter oben, wie auch der aus Metall lassen sich prima mit einem Bandschleifer glatt schleifen. Je nach Körnung bekommt man dass auch eine "gebürstete" Oberfläche hin. So wie der bearbeitete 1301S Schriftzug, unten im Bild.
In Bezug auf "Schutz" des Schriftzuges werde ich in Zukunft auf das Zeigen des "VW" Zeichens verzichten. Das könnte geschützt sein. Aber nicht WW, oder?
Stefan
Zuletzt geändert von 1N5ID3R am Di 8. Jun 2021, 11:04, insgesamt 1-mal geändert.
Alter,das 1301 Ding sind ja absolut geil aus.
Respekt!
1N5ID3R
Poloeins hat geschrieben:Alter,das 1301 Ding sind ja absolut geil aus.
Respekt!
... du musst dir das mal im Original anschauen. Da fliegt dir der Draht aus der Mütze ;-)
Aber wie dem auch sei.
Wegen einiger Anfrage noch ein paar Hinweise:
Die aktuellen Schriftzüge lehnen sich mit der Buchstabenhöhe an die originalen an.
Die Modellbezeichnung gab es in 18, 20 und 24mm Höhe
Die "Ausstattung" (L, S, LS,) in 27, 29 und 31mm Höhe (bei Typ3 und Typ4 sogar bis 35mm)
Der längste Schriftzug (VW1302LS, 20mm und 31mm Höhe) lag bei ca. 290mm Länge.
Bei den o.g. Ideen, wie VW2200SBR muss man entweder "tricksen", oder sie werden über 30cm lang.
Technisch geht das - die Frage ist nur wie es mit der Optik ist.
Danke und Gruß
Stefan
Feinbein
Beitrag von Feinbein »
Hallo Stefan,
TSV 2000 HS wäre dann wohl zu lang?
Gruß Stephan
1N5ID3R
Feinbein hat geschrieben:Hallo Stefan,
Gruß Stephan
... kommt drauf an.
Ich bastel mal was zusammen.
Der Super 65 Schriftzug ist 310mm lang und hat 31mm Buchstabenhöhe.
Stefan
Feinbein
.. kommt drauf an.
Super!
Bin gespannt!
1N5ID3R
.. kommt drauf an.
Super!
Bin gespannt!
.... guggst du in dein Postfach ;-)
Stefan
