Seite 2 von 2
Re: Pendelachse Radlager wechseln
Verfasst: So 29. Jan 2012, 00:18
von north-cape-scraper
hy cabohne ... was kam bei deiner "knack" sache denn im endeffekt raus? ich hab sowas ähnliches
Verfasst: So 29. Jan 2012, 12:23
von Cabohne
Servus!
Ich habe die Mutter von der Bremstrommel mit´m Schlagschrauber richtig angeknallt. Seit dem ist Ruhe. Ich nehme mal an, dass die Welle getriebeseitig nicht richtig gesessen hat was sich durch´s Anziehen wohl erledigt hat. Ich muss aber gestehen, dass ich keine Ahnung von Getrieben habe und das alles nur eine Vermutung ist.
Verfasst: So 29. Jan 2012, 12:37
von kovi
die richtige Position der Achspaddel im Getriebe wird durch das Radlager im Achsrohr bestimmt. Solange das alles nicht zusammen gebaut und richtig fest angezogen ist haut das halt nicht hin. Macht Geräusche und lässt sich nicht einwandfrei drehen.
Richard
Verfasst: So 29. Jan 2012, 14:31
von Cabohne
kovi hat geschrieben:Hallo,
Richard
Dann hat´s bei mir durch das Anknallen der Mutter wohl das Lager in die richtige Stellung gedrückt.
Verfasst: Fr 20. Jun 2014, 18:52
von larsi88
Moin zusammen!
Ich hab bei mir gestern auch das Lager ausgebaut! Hatte Spiel in der Trommel! Morgen soll das neue rein! Jetzt meine Frage: Wie bekommt ihr das neue drauf?
Habe in den anderen Beiträgen immer nur etwas zur Demontage gefunden aber nicht zur Montage!
Meine Idee: Lager so weit wie möglich auf die Welle schieben, dann die Trommel drauf und mit anziehen der Kronmutter das Lager aufpressen! Was haltet ihr davon?
Noch was: Ich habe in mehreren Beiträgen etwas von einer Distanzhülse gelesen! Ist damit der konische Ring gemeint der als erstes drauf kommt? Also der noch hinter dem Lager sitzt?
Gibts es noch Tipps oder Dinge die ich beachten sollte?
Gruß Lars
Verfasst: Mi 5. Aug 2015, 12:00
von speedy
Mich würden die Infos zur Montage auch noch interessieren, vielleicht könnte sich dazu ja nochmal wer äußern.
Verfasst: Mi 5. Aug 2015, 12:15
von youngtimerfan
ich hatte mir nach der kompletten Demontage die Explosionszeichnung aus dem Etka kopiert und zusammen gebaut. da siehst du jeden Ring Dichtung etc... das Lager habe ich drauf gesteckt und mit einem holzklotz und Hammer vorsichtig rundum reingetrieben (ähnlich wie bei einem simmering)
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 08:38
von PreEvo
Ich entere mal den Thread. Habe ein neues Getriebe und wechsle nun auch die Radlager. Demontage ist durch, und ich habe jetzt die nackten Achsrohre ausgebaut vor mir, zusammen mit den neuen Lagern.Was mich wundert ist,dass ich den Außenring des Lagers wenn es eingesetzt im Achsrohr ist (rein und raus ohne jegliche Kraftanstrengung), ohne Probleme mit der Hand drehen kann. Müsste nicht der Außenring (wie ja auch der Innenring) zumindest so fest sitzen, dass er halt fest im Sitz ist? Bewegen sollen sich doch wohl nur die kugeln. oder muss ich das Lager im Achsrohr einkleben?
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 09:25
Die Innenringe haben Presssitz, der Aussenring Schiebesitz. Das ist eigentlich fast immer so, z. B. am Generator.
Ich kann mich dunkel erinnern, dass es mit Umfangskraft und noch irgendetwas zu tun hatte. Das ist aber zu lange her
Bei den vorderen Radlagen ist das umgekehrt, die werden aber auch gegeneinander verspannt.
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 09:28
von PreEvo
ok....also umsonst nen Kopf gemacht.Danke,
Verfasst: Do 8. Feb 2018, 09:46
Lieber einmal mehr überlegen, als hinter staunen
