Seite 2 von 4
Re: Ladekontrolle leuchtet lange
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 17:39
von EikeKaefer
So, Kohlen sind drin.
Ist etwas Funkenflug normal?
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 18:05
von Red1600i
Anfangs schon, später nicht mehr...
Kohlen laufen sich ein und das braucht etwas Zeit...
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 19:09
von Green63
Wie hast du die untere Kohle denn raus bekommen ?
Hast du die Lima abmontiert oder im eingebauten Zustand gewechselt .
An der unteren Kohle bin ich etwas ratlos beim wechseln ...
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 20:48
von Spielzeugbus
Geht normalerweise im eingebauten Zustand.
Viele Grüße, Burkhard
Verfasst: Mi 17. Jun 2020, 20:52
von Feinbein
Ist ein bisschen Gefummel. Ein Spiegel hilft!
Verfasst: Do 18. Jun 2020, 07:25
von EikeKaefer
Ja, im eingebauten Zustand.
Das größte Problem war, dass die neue Kohle etwas zu dick war.
Ich musste ganz vorsichtig die Führung ein wenig aufbieten.
Und Schraube ist auch in einem bescheuerten Winkel anzuschrauben.
Ich habe fast eine Stunde gebraucht. Natürlich hat es währenddessen angefangen zu regnen.
Verfasst: Do 18. Jun 2020, 08:32
von turneratwork
Ui Führung aufbiegen, da wäre es besser gewesen an der Kohle etwas abzuschleifen.
Turner
Verfasst: Do 18. Jun 2020, 10:55
von Green63
Ja , wenn ich mit einem Schraubendreher dran gehe ist die Benzinpumpe derbe im Weg . Ratsche habe ich noch nicht versucht ...
Verfasst: Do 18. Jun 2020, 18:47
von Firefox
Wenn die beiden Riemenscheiben der Lima runter sind, klappt das mit etwas Nerven Recht gut.
Vieleicht sollte man die Schlitzschrauben gegen imbusschrauben tauschen, man sicher besser "führen".
Aber Hauptsache sie sind drin und es funktioniert.
Verfasst: Fr 19. Jun 2020, 07:21
von D.K.
Inbus ist ne gute Idee...
Ich habe beim Wechseln meist versch. lange bzw. dicke Schraubendreher griffbereit.
Etwas die Schraubendreher magnetisieren hilft auch - noch wichtiger: ein guter, bequemer Hocker/Schemel oder Sitzdecke/-kissen und viiiiiiel Ruhe
Daniel
Verfasst: Sa 18. Jul 2020, 12:16
von EikeKaefer
Hallo mal wieder!
Nachdem ich die Kohlen ja erneuert hatte, war das Problem erstmal fast weg. Er brauchte etwas mehr Standgas, bis das Licht verlosch.
Gefühlt würde es jetzt aber wieder schlechter.
Vor allem wenn ich den Rückwärtsgang einlege und mit normalem Gas fahren will, leuchtet die LKL wieder.
Überlege jetzt, ob ich die andere Lima mal einbaue.
Denkt ihr, dass das Sinn macht?
Riemenscheibe bekommt man mit zwei grossen Schraubendrehern ab, oder?
Gruß Eike
So, gerade mit dem Multimeter zugange gewesen. Im Leerlauf komme ich auf 11,5V, mit mittlerer Drehzahl auf 11,9V.
Verbaut ist so ein blauer Regler von Hella.
Wie gehe ich vor?
Erst Regler tauschen, dann Lima?
Verfasst: Sa 18. Jul 2020, 17:45
von bluelagune
Erst die Kontakte reinigen, dann den Regler tauschen.
Die Lima kann meist nichts dafür.
LG
Verfasst: Sa 18. Jul 2020, 21:39
von Spielzeugbus
Besorg dir einen elektronischen Bosch-Regler, den gibt's für etwas Geld mehr auch im fast originalen Gehäuse. Die mechanischen sind irgendwann alle am Ende und killen dann direkt noch die Lima. Ich habe es zuerst auch mit dem überarbeiten der Kontakte versucht, taugt alles nix. Nach vier Reglern und drei Limas im Bus (okay, innerhalb von 18 Jahren) nur noch elektronische Regler und Bosch-Lima, bei der günstigen ist mir irgendwann eine Kollektorlamelle abgeflogen.
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 08:25
von EikeKaefer
So, ich bin gerade auf der Suche nach einem passenden Regler.
2 Probleme/ Fragen tun sich mir da auf:
Es werden Regler mit 30A und mit 50A angeboten.
Wenn ich es richtig im Kopf habe, müsste die Lima ja 30A haben, oder? Wo wäre das Problem, wenn man einen 50A-Regler einbaut?
Viele eletronische Regler haben irgendwie nur drei Anschlüsse. Gibt das ein Problem mit dem Einbau?
Schöne Grüße
Eike
Verfasst: Mi 22. Jul 2020, 12:25
von Spielzeugbus
Schau mal nach dem Bosch F 026 T02 305, der kann 38A und sieht dem mechanischen Originalregler sehr ähnlich. Sollte für knapp über 100 Euro zu kriegen sein und passt von den Anschlüssen 1:1. Läuft bei mir inzwischen im Bus und liegt für die 02 parat.
Viel Erfolg Burkhard
