Benzinschlauch in Bodengruppe verlegen
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Re: Benzinschlauch in Bodengruppe verlegen
Beitrag von Xmil »
yoko hat geschrieben: Kupfer ist zwar schön, nimmt aber sehr gut Wärme auf. ;)
Gekühltes Benzin ist sehr gut, genau wie beim Bier ;)
Turbobenno
Käfer: Jubi Baustelle
Käfer: Brezel Automatic Bastard
Fahrzeug: 930 Turbo
Fahrzeug: F-G-993 Bastard
Beitrag von Turbobenno »
Basse hat geschrieben:
Darkmo hat geschrieben:
Basse hat geschrieben:So habe ich es bei mir gelöst.
Wenn das der Prüfer sieht, baust Du es wieder um.
Mit welcher Begründung?
mein Tüv-Nord-Mann sagt: keine Kraftstoff-/Ölleitungen im Fahrzeuginnenraum
Gruß Benno
bluelagune
Beitrag von bluelagune »
Doch, aber (afaik) nur als feste Leitung, kein Schlauch.
LG
Der Porsche Salzburg Käfer hatte den Trockensumpf Tank und teilweise die Ölschläuche dafür im hinteren Innenraum.
Basse
Beitrag von Basse »
Ich sehen da technisch keine Unterschiede, aber das wird mir der TÜV schon sagen.
Viele legen einfach nur einen Schlauch in den Tunnel, ist meiner Auffassung nach auch Innenraum - weil eben nicht abgeschlossen.
Schöne Grüße,
Sebastian
Schläuche sind für mich nur dazu da, kurze Verbindungen herzustellen. Vergleichbar mit dem Bremssystem und nur da wo es Bewegung gibt, die elastisch aufgefangen werden muss. Ansonsten nur Leitungen. Kupfer ist sehr solide, läßt sich leicht verarbeiten und übersteht auch Funkenflug und ein abgerutschtes Messer. Die Qualität der Schläuche läßt sich nicht immer feststellen und der erforderliche Arbeitsaufwand ist nicht weniger. Von daher bei mir festes Rohrmaterial und kurze Schlauchverbindungen.
74er_1303
Käfer: VW 1303
Fahrzeug: VW 1600 TL
Beitrag von 74er_1303 »
Wie könnte man das Rohr im Tunnel fest machen. Lose verlegen dürfte nicht das Richtige sein.
Fenster in den Tunnel schneiden? Gibts passende Befestigungsschellen?
Turbobenno
Fahrzeug: 930 Turbo
74er_1303 hat geschrieben:Wie könnte man das Rohr im Tunnel fest machen. Lose verlegen dürfte nicht das Richtige sein.
die Schellen auf dem Foto von Basse sind gut, google mal RSGU, Rohrschelle gummiummantelt.
Gruß Benno
hauke32
Fahrzeug: Volvo V70, D3
Fahrzeug: Cube Aim Pro
Beitrag von hauke32 »
Basse hat geschrieben:Ich sehen da technisch keine Unterschiede, aber das wird mir der TÜV schon sagen.
Im Tunnel sitzt aber kein Beifahrer nebendran, der da rumspielen könnte, oder dessen Klappmesser in der Hosentasche aufgeht. Mir hat schon gereicht, dort die Lautsprecherkabel zu verlegen, weiß nicht, wie oft da die Kids beim Hintensitzen dran rumgerissen haben. Mir wär das jedenfalls zu heikel. Ich finde, die Leitung da wo sie original lang geht schon ganz gut aufgehoben.
Gruß hauke
cal look Coco
BadWally
Käfer: 1303 '75
Beitrag von BadWally »
Mein nächster EFI Umbau (im Typ3) wird nach langem zweifeln doch ein Hose, kein Leitung. Aber jetzt - noch mehr als früher - wird es Ethanol wiederstanden können, also kein Gummi aber PTFE als Innenbekleidung. Etwas teuer, aber die E5-10 wird dann nichts mehr machen 8-)
Auch meine O-ringe der Injektoren werden in Viton Kwalität bestellt und die Rest sollte dan auch Ethanol-proof sein. Was mann alles so anpassen muss heut zur Tage um die heutige scheissbenzin fahren zu können...
Bei dieser PTFE-Hose in -6 (JIC6) muss mann dann aber auch die Kupplungen angepasst an dieser Hose dabei haben. Naja, wann im Rahmentunnel verlegt soll das auch 'nie' wieder ersetzt werden müssen :roll:
1192cc T1 N/A Challenger
