Seite 2 von 3
Re: 1303 Cabrio vorn nicht tief genug
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 11:30
Klar, kann man alles machen, aber dann hat er ein komplett neues Fahrwerk
Das vorher zu wissen, ist bestimmt kein Fehler.
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 13:06
von zwergnase
Da geb ich Dir natürlich recht
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 13:59
Sind bei den Kerscher Gewindefahrwerken ein Gutachten dabei?
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 14:02
....aber mit nem Gewinde kann man die Höhe schön anpassen. Die Frage ist aber tatsächlich, komme ich auf die Tefe der HA? Das wäre mein Ziel. Eine stimmige Optik auf Niveau der HA....
Wenn jetzt die "050" Kerscher Federn verbaut sind ist der Unterschied rein rechnerisch zum Kerscher Gewinde 30-80 eben 3cm vorne tiefer. So mal zum Messen. Aber ein Anruf bei Kerscher schadet nicht.
@Lars: Ja
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 14:33
Geil...grosses Danke vom Dirk:D
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 18:42
von 74er_1303
Wie ist denn die Ausrichtung des Stabis? Waagerecht oder schon hinten nach oben? (Also auf dem Boden stehend und ein paar Meter gefahren)
Verfasst: Do 26. Mär 2020, 19:48
von Firefox
Das wäre eine zu klärende Frage.
Hinten hoch wäre ein Indiz für satte Tieferlegung, waagerecht für eher moderate.
Hinten hoch maltretiert die Stabigummis, daher besser Stabi drehen.
Hab meinen 03 mit "alter" Vorderachse auch gut dem Boden näher gebracht mittels modifizierten Standrohren ohne Teller zu versetzen.
Das obere Anschlaggummi begrenzt halt die erwünschten Ergebnisse und Fahrkomfort ist dann was ganz anderes.
Kurz gesagt : kurze Patronen vom Golf 1 in entsprechend verkürzten Standrohren bewirken in Verbindung mit der gelben Tafel-Feder ausreichend Tieferlegung und sportliche Federung.
Also gut tief aber nicht zu hart.
Der Umbau ist wirklich nicht allzu schwer, kostentechnisch weit weg vom Schraubfahrwerk.
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 09:42
von Snake
oslav hat geschrieben:Walter, hast du das 1-Federsystem 30 bis 80mm?
Kannst du mir ein Foto schichken, wie tief ich damit komme?
Ist schon ne menge Holz, aber mit nem Gewinde kann man die Höhe schön anpassen. Die Frage ist aber tatsächlich, komme ich auf die Tefe der HA? Das wäre mein Ziel. Eine stimmige Optik auf Niveau der HA.
Genau, es ist das Ein Federbeinsystem 30-80mm.
M.M.n ist die Optik stimmig, vielleicht auch von Belang, ich fahre vorne 2°30" Sturz.
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 10:28
von bugweiser
so ist doch optimal
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 16:19
von oslav
Danke für die Bilder Walter.
So soll das bei mir auch aussehen.
Emmi Kerscher hat mir nach einem freundlichen Telefonat ein Schreiben geschickt. Darin steht, dass im Käfer Gewindefahrwerke vom 924 oder 944 ab ca. 1984 verbaut wurden.
Nun darf ich einen Prüfer suchen dem das so zusagt. Es ist ja zeitlich grenzwertig, da 11 statt 10 Jahre nach Erstzulassung.
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 16:22
Ach du Scheisse...
Walter ist ein OUTLAW!!!!!
Demnach ist das zu 100% nicht 1302 H-Kennzeichenkonform...und das bei Walter
Gruss Lars
Verfasst: Fr 27. Mär 2020, 17:05
von oslav
Verfasst: Sa 28. Mär 2020, 10:10
von Snake
Poloeins hat geschrieben:Ach du Scheisse...
Gruss Lars
Mist, jetzt ist mein dunkles Geheimnis gelüftet.
2 HU´s hat der Käfer ohne irgendwelchen Beanstandung überstanden, deshalb sehe ich das sehr tiefenentspannt.
Verfasst: Sa 28. Mär 2020, 10:19
Snake hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:Ach du Scheisse...
Gruss Lars
Der Standardspruch: Der ist aber schon X mal damit durch den Tüv gekommen.......... Bis jemand kam, der sich auskannte und das auch umsetzt
Verfasst: Sa 28. Mär 2020, 11:05
Ganz genau...nur weil man besoffen am Steuer nicht erwischt wurde,ist es trotzdem illegal...
Allerdings ist angetrunken fahren zumindest keine Steuerhinterziehung
