Ja, es gibt nicht nur einen Fehler
Es gibt mindestens 7 verschiedene Gehäuseausführungen welche aus unterschiedlichen Kokillen kommen.
Da kneift es mal mehr mal weniger.
Zudem ist alle Theorie grau. Man muss es nicht nur einmal gemacht haben und es hat zufällig geklappt, sondern fast alle Versionen mehrfach montiert haben und selbst dann kommt immer mal wieder was Neues um die Ecke.
Ach ja: Kolben sind nicht zylindrisch und können nicht einfach gekürzt werden. Sonst wird irgend wann das Laufspiel so groß, dass sie klappern.
Abgesehen davon, dass die Kolben weit unten aus dem Zylinder gezogen werden....
Wenn ich mir das hier so ansehe, dann ist der Ast vor 10 Monaten gestartet, aber noch nicht einen Schritt weiter, oder habe ich etwas übersehen?
Dann möchte ich mich entschuldigen.
In irgend einem Amiforum ist dieses unglückliche Kind gebohren worden ( 87x74) und dokumentiert worden.
Natürlich ist es machbar. ( Habe ich zu Demozwecken im Aug wieder einmal gemacht) Aber es ist weder günstig, noch bleibt die Baubreite erhalten, noch ist es sonderlich solide.
Achtung Insider: " die billigen 74mm Wellen sind nur aus Cromo 4140"
Rechnen bringt hier überhaupt nix. Erst wenn man sieht, wo die Kolben eingekürzt werden müssen und man dies dann bei allen Kolben gleichmäßig und symetrisch gemacht hat versteht man, warum es nix für Einsteiger ist. Dann die Baubreitenänderung mit den nötigen Anpassungen. ( Stößelstangen, Stößelschutzrohren, Kipphebelgeometrie usw) Da ist der Auspuff das kleinste Problem.
Ich habe dieses Jahr mindestens 4 Kunden gehabt, die genau diesen Plan hatten. Wir haben das dann bei jedem einzelnen Kunden hier vor Ort durchgespielt. Nun ein armer Kerl ist den bitteren Weg gegangen, weil er im Vorfeld schon eine 74er Welle gekauft hatte.
Technisch einfacher ist die Verwendung einer 74er Welle mit z.B. 5,5" Pleuel und Kolben für 78-82mm Hub.
Das funktioniert wenigsten ohne die Kolben zu beschnibbeln und der Motor bleibt annähernd gleich breit.
Ich möchte niemandem seinen Traum madig machen. Es soll nur keiner sagen, ich hätte ihn nicht gewarnt
orra
