Erstlingsprojekt - 1,8l Testmotor - oder Hauptsache anders
1N5ID3R
Käfer: 78er Mexikaner
Karmann: 66er Ghia Coupé
Fahrzeug: Golf Variant TGI (ja, mit CNG)
Beitrag von 1N5ID3R »
Damit meine Fahrzeugprojekte auch mal fahren können, brauchen sie ja einen Motor - wer hätte das gedacht.
Ich hatte vor 25 Jahren mal einen BMW M10 Motor (bester je von BMW gebaute Motor 8-) )"getunt". Alte Schule. Nocke, Verdichtung, Fächer, ... also nicht ganz unfähig ;-)
Darüber hinaus traue ich mir zu, nicht dem Mainstream zu folgen. Von daher habe ich mir folgendes Überlegt:
Kurbelwelle: 74mm
K&Z: 87mm (AA oder Mahle??)
Macht 1760ccm
Gepaart soll das werden mit:
043er "Serienköpfen" mit Kerzen Langgewinde (Kanäle mach ich selbst)
280er Nocke
1:1,25er Kipphebeln
Verdichtung von ungefähr 8,5 bis 9.
Und Serienvergaser (hat schon mal einer die 37/39er Gerd Weiser Vergaser ausprobiert?).
Was haltet ihr davon?
Muss bei einer 74er Welle schon etwas "Freigang" im Kurbelgehäuse geschaffen werden?
Was für Stößelstangen sollte ich nehmen? Sind härtere Ventilfedern zu empfehlen, oder "belasten" die unnötig das Material?
CU
Stefan
Re: Erstlingsprojekt - 1,8l Testmotor - oder Hauptsache ande
zum Motor kann ich wenig sagen, aber zu nicht ganz Mainstream und sehr beeindruckend
https://youtu.be/hgsjzTOm4EE
https://youtu.be/uiEk_sE4Yzs
Gruss jürgen
1N5ID3R
... ja, nee, danke.
Als "Testmotor" sollte er noch bezahlbar sein.
Danke
Stefan
Was ist für die "bazahlbar"?
1N5ID3R
Poloeins hat geschrieben:Was ist für die "bazahlbar"?
... stimmt . Die Frage ist durchaus berechtigt. :roll:
Einen "schlüsselfertigen" Eins-Achter im Tausch gibt es ab ca. 4.600€ bis ca. 5.500€
Und beim "Selbstaufbau" liegt man bestimmt auch bei 3 großen Zetteln.
Danke für den Denkanstoß.
Aber .... unabhängig davon möchte ich noch mal auf die "Idee" zurück kommen.
Danke
Stefan
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
Sicher ist man auch im Selbstbau recht schnell bei ca. 3.000€.
Und genau deshalb würde ich niemals darauf verzichten, gleich auf 90,5 mm Bohrung zu gehen.
Ein Verzicht darauf spart nicht wesentlich viel Geld ein. Auch der Hubraum steigt dann noch nicht so stark an, dass du gleich Unsummen in eine teuere Auspuffanlage investieren musst.
Markus
Grüße Markus
armin
Käfer: 1964
Fahrzeug: VW Caddy 2008
Beitrag von armin »
wenn es nicht mehr Hubraum sein soll, dann würde ich mir die 74mm KW sparen. Mit 90,5 oder 92mm Bohrung kommst du fast auf den gleichen Hubraum. Und billiger. Ansonsten: Angst vor richtigem Hubraum muss nicht sein. 74mm KW und 92mm Bohrung kommt fast auf 2l. Bei 74mm muss man nach meiner Erfahrung nichts im Gehäuse freischaufeln, braucht aber längere Pleuel. 280 Nocke (welche genau?) passt evtl. zu einem Zentralvergaser. Je nach Nockenwelle kannst du dir die Kipphebel sparen. Stösselstangen gehen je nach Nocke die entsprechend in der Länge angepassten Serienteile. Härtere Einzelventilfedern sind verschleissmässig problemlos, aber ob man sie braucht? Kommt auf die Nocke und die gewünschte Drehzahl und auf das Gewicht des Ventiltriebs an (welche Stössel?). Zentralvergaser: Der kostet fast das gleiche oder mehr als eine gebrauchte Doppelvergaseranlage. Nachdem du ja motorenmässig bewandert bist, sollte es auch keine Schwierigkeit sein die Vergaser selbst zu überholen. Dann natürlich andere Nocke. Vernünftigen Auspuff brauchst du so oder so. Ich würde den von Super Comp. von CSP nehmen. Gibt alles deutlich mehr Leistung
als dein Konzept.
1N5ID3R
@armin
Danke!
Ja, absolut. Aber nach meiner alten Lehre ist Hubraum nicht gleich Hubraum. Von der 74er Welle verspreche ich mir bei gleichem Hubraum etwas mehr Drehmoment. Das zum Hintergrund meiner Überlegung. Oettinger hatte mal einen eins-achter mit Serienbohrung (85,5) und 78,4er Welle (allerdings eine "Hirth" Welle). Zwei 34er PICT. Der brachte es auf 13,7mkg und 75PS. (Auto, Motor und Sport von 9/67).
Braucht man bei 5mm mehr Hub wirklich schon längere Pleuel? Ausgleichsscheiben unter die Zylinder, okay.
Und auch an dieser Stelle nochmal gerne der Hinweis. Leistung ist nur die Umrechnung aus dem Drehmoment, weil ein Motor nie Leistung erzeugt, sondern immer nur ein Moment.
P=(M x n) / 9.550
Aber trotzdem danke zu der Beantwortung der anderen Fragen :handgestures-thumbupright:
Stefan
Torben Alstrup
Fahrzeug: Lindner Beach buggy
Beitrag von Torben Alstrup »
Öttinger war bestimt ein von die Pioneeren in diese gebiet. Wenn das gesagt ist, macht es absoulut kein sinn um solche Motor heute zu bauen ausser du suchst "off idle" Drehmoment. - 75 ps und 135 Nm Drehmoment kommt ohne probleme von ein 1600 oder 1641´ér mit 34 PCI´s oder gleich, auch ohne viele umdrehungen.
Du brauchst nicht längere Pleuel bei 78,4 hub, aber mit Serie 39,6 mm bolzenhöhe in die Kolben ist es absolut der grenze.
Mit Serie type "A" Kolben mag ich nicht mehr als 76 mm hub. An 78 mm hub gehe ich bestimmt mit "B" Kolben.
Xmil
Käfer: 1302LS
Käfer: 1302A Flitzpiepe
Fahrzeug: Tesla M3LR
Beitrag von Xmil »
1N5ID3R hat geschrieben:@armin
Danke!
P=(M x n) / 9.550
Stefan
Es gibt halt Leute, die benutzen die Umgangssprache und es gibt auch welche, die sie verstehen 8-)
1N5ID3R
Xmil hat geschrieben:
Quod esset demonstrandum
Stefan
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
ogottogottogott, na dann bau mal dein Motörchen.
1N5ID3R
.... das werde ich auch machen.
Es wird ja auch, wie in der Überschrift steht ein "Testmotor".
Ich habe 4 luftgekühlte Projekte vor der Brust. Und jeder soll einen anderen Motor bekommen.
Ich hab halt Spaß am Probieren. Und warum nicht mal neue Wege gehen?
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Evtl. wird der erste Motor auch ein stinknormaler eins-sechser mit "gemachten" Köpfen und etwas mehr Verdichtung.
Ich zerlege gerade einen AD, der doch noch ganz gut aussieht.
"Muss Have" sind neue Köpfe (die alten können noch kein "bleifrei") und Lagergasse spindeln.
Stefan
s-bug
Beitrag von s-bug »
"Muss NIX Have"---AD-Motore können bleifrei. Wieder was gespart. :obscene-drinkingcheers:
Das Leben ist zu kurz um Automatik zu fahren!
armin
Käfer: 1964
Beitrag von armin »
s-bug hat geschrieben:"Muss NIX Have"---AD-Motore können bleifrei. Wieder was gespart. :obscene-drinkingcheers:
Z.B. die Suchfunktion.
