3-2-1-Unserer. Bus spontan...
G-MAN
- Käfer: 1600i, Daily Mex ,
Re: 3-2-1-Unserer. Bus spontan...
Naja... Meiner is schlimmer...
Hinterachse auchG-MAN hat geschrieben:Naja... Meiner is schlimmer...
- luftgeboxt
- Käfer: 58er faltdach Export
Ohhh Jaaaa
- horn.jpg (214.34 KiB) 7645 mal betrachtet
Get the bozack!
das ist bei alten Autos oft , je mehr man sie zerlegt, desto mehr Rost kommt zum Vorschein. Zum Glück gibt es noch genügend Rep.-Bleche
Ist das da Thommis Karre im Hintergrund???
- John Bitch
Das habe ich mich auch gerade gefragtPoloeins hat geschrieben:Ist das da Thommis Karre im Hintergrund???
- John Bitch
jo, is sie. und die von meister eder und die von desertergt und nu ausgespammt udn back to topic, ihr kleinen Racker
Fuck off!
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
- Käfer: Stage Fright Dragster
- Transporter: 79er 7-sitzer
- Fahrzeug: Herkules 222 TS
Hallo, habe heute mal ein paar Untergrundbilder gemacht.
Ich hoffe es bleibt bei der Ansicht wenn ich den Unterbodenschutz abbekomme.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Schweller rechts unten mittig - die Löcher im Boden sind von den Sitzbefestigungen.
- Schweller rechts.jpg (367.51 KiB) 8062 mal betrachtet
- Schweller links unten mittig
- Schweller links.jpg (181.46 KiB) 8062 mal betrachtet
- Schweller links
- Außenschweller links.jpg (209.42 KiB) 8062 mal betrachtet
- Schweller rechts
- Außenschweller rechts.jpg (213.02 KiB) 8062 mal betrachtet
- Irgenwas unten.......
- Irgendwas unten drunter.jpg (187.18 KiB) 8062 mal betrachtet
- Ouerträger hinten rechts
- Aufnahme hi.re..jpg (273.06 KiB) 8062 mal betrachtet
- Querträger hinten links
- Aufnahme hi. li..jpg (240.89 KiB) 8062 mal betrachtet
- Vorderachse Mitte
- Vorderachse.jpg (237.95 KiB) 8062 mal betrachtet
- Träger vorne vor der Achse
- Träger vorn.jpg (275.45 KiB) 8062 mal betrachtet
- Batteriekasten rechts - viel Dreck und Erde drin. Rost hält sich in Grenzen.
- Batteriekasten.jpg (329.23 KiB) 8062 mal betrachtet
- Batteriekasten links - mal mit nem Handfeger durchgewischt..
- Batterie links.jpg (248.28 KiB) 8062 mal betrachtet
3117ccm Typ 1 Ich wusste nicht dass man das nicht machen kann
G-MAN
Top... was hast du denn mit vor?
Original oder auch tiefer usw?
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
Semiorginal
Nicht tiefer, orginal Farbe, orginal Felgen usw., aber den 2733er Typ 4 mit 258Nm Drehmoment und "nur" 146 PS (bei 4300 UpM). Nicht rasen sondern easy mitschwimmen ist angesagt.
Aber erst mal TüV in 2012 anstreben - ich habe leider nicht viel Zeit um ihn schnell fertig zu bekommen
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Auf den ersten Blick eigentlich nur der rechte Schweller kritisch. Bin auf weitere Bilder der Restauration gespannt. Scheint nicht so schlimm wie ich befürchtet habe.
G-MAN
Für semioriginal besorg dir die 6 Zoll Felgen vom T3...
Find ich sehr dezent...
Motor klingt auch interessant...
der linke Schweller ist im hinteren Bereich auch hin. Wie entfernst du den U-Schutz?
- Grüne Minna
- Käfer: 1302 3.2i
Hallo, ich habe noch keine Ahnung was das eigendlich ist. Normale Teerpampe ist das nicht.
Ich versuche das erst mal mit dieser "Hurrican" Bürste mit den gewinkelten Borsten. Wenn das nicht klappt: Versuch macht klug....
Die Schweller usw muss ich dann nächste Woch mal angehen - dieses WE ist schon verplant
Gruß Thomas
Gruß Thomas
