Seite 2 von 3
Re: Porsche Radnaben - Käfer Achsschenkel - kurzer Vorderwag
Verfasst: Fr 7. Feb 2020, 00:30
von 74er_1303
Wenn ich nach „Porsche 996 Bremssattel hinten“ suche, finde ich nur ziemlich dicke Radialsättel. Gibts hier einen Trick? ich suche noch eine Verbesserung für meine Typ 3 vorne, ab 7/71)
Verfasst: Fr 7. Feb 2020, 00:40
74er_1303 hat geschrieben:Wenn ich nach „Porsche 996 Bremssattel hinten“ suche, finde ich nur ziemlich dicke Radialsättel. Gibts hier einen Trick? ich suche noch eine Verbesserung für meine Typ 3 vorne, ab 7/71)
Da kannst du im VW-Regal fündig werden.
Die Schweden-Ausführung des Typ3 hatte ab 7/71 4-Kolben-Sättel, baugleich mit K70.
Auf die Achsschenkel passt außerdem der Schwimmsattel des Golf1/2. Da lässt sich dann mit den GTI-Sätteln die innenbelüftete Scheibe von Sebro/Kerscher montieren.
Always Aircooled
Verfasst: Fr 7. Feb 2020, 09:38
von Moogy
Turbobenno hat geschrieben:Hallo Moogy
Fläche zu Fläche 39,3 mm
Durchmesser Rohguss 75,5 mm
es gibt keine Plug&Play Radlager für die Nabe auf Käferachsschenkel, habe seinerzeit Hülsen gedreht und auf den Achszapfen geklebt um 944 Lager zu verwenden.
wenn du Whatsapp nutzt, kannst du mir unter
krieft6@aol.com deine Handynr. schicken, dann habe ich Fotos von der Geschichte.
wenn du im Plz Bereich 33330 unterwegs bist, kannst du beide varianten ansehen...
Gruß Benno
Danke Benno
Ich schicke dir gleich meine Nummer
Gruss
Verfasst: Fr 7. Feb 2020, 11:13
von mono
Moin, ich klink mich hier mal ein.
Ich habe auch mal gesucht, finde aber höchstens einen Sattel hnten vom Chayenne oder vom alten 911 der axial veschraubt ist.
Aber nicht vom 996 ?
Welcher ist denn der gezeigte ?
Verfasst: Fr 7. Feb 2020, 17:01
von Henry / MKT
Mi sieht das nach 944 Sattel aus.
Verfasst: Fr 7. Feb 2020, 17:13
von Boncho
Henry / MKT hat geschrieben:Mi sieht das nach 944 Sattel aus.
Würde ich auch sagen. 944 Turbo oder S2. Jedenfalls sehen die an meinem 944 Turbo rein optisch genauso aus.
Verfasst: Fr 7. Feb 2020, 20:45
von zinngrauerjubi
Hallo, das sind 996 Sättel...Boxter S …..
911 oder 944 Turbo sind etwas anders......
Verfasst: Fr 7. Feb 2020, 22:16
von lightning grey
Moin Moin!
Da gibts schon eine Lösung. Man nimmt 911 Naben vom G-Model schleift den Achszapfen auf das Verschleißmaß und nimmt Normlager...
... und das ist dann auch bei ausreichender Dokumentation dem TüV gefällig...
Viele Grüße
Verfasst: Sa 8. Feb 2020, 08:16
von armin
Für den Typ 3 ab 1971 passen BMW e 21 Sättel, baugleich mit den "grossen" vom C-Kadett (jeweils 48mm Kolben). Passen, habe ich bei meinem Variant montiert. Natürlich mit 20,64 HBZ. Die BMW-Sättel gibt es vom 323i auch innenbelüftet.
Verfasst: Sa 8. Feb 2020, 12:00
von 74er_1303
armin hat geschrieben:74er_1303 hat geschrieben:Wenn ich nach „Porsche 996 Bremssattel hinten“ suche, finde ich nur ziemlich dicke Radialsättel. Gibts hier einen Trick? ich suche noch eine Verbesserung für meine Typ 3 vorne, ab 7/71)
Danke für die Info. Passen die mit Serienrädern Bolt-On oder muss etwas umgebaut werden? Werden Distanzscheiben benötigt?
Verfasst: Sa 8. Feb 2020, 15:38
von malec 300
Passen die BMW e21 Sättel auch auf einen 1302 und 1303er ?
Lg
Verfasst: Sa 8. Feb 2020, 16:43
malec 300 hat geschrieben:Passen die BMW e21 Sättel auch auf einen 1302 und 1303er ?
Lg
armin hat geschrieben:Für den Typ 3 ab 1971 passen BMW e 21 Sättel, baugleich mit den "grossen" vom C-Kadett (jeweils 48mm Kolben). Passen, habe ich bei meinem Variant montiert. Natürlich mit 20,64 HBZ. Die BMW-Sättel gibt es vom 323i auch innenbelüftet.
die Antwort ist nein
Verfasst: So 9. Feb 2020, 08:10
von armin
74er_1303 hat geschrieben:armin hat geschrieben:74er_1303 hat geschrieben:Wenn ich nach „Porsche 996 Bremssattel hinten“ suche, finde ich nur ziemlich dicke Radialsättel. Gibts hier einen Trick? ich suche noch eine Verbesserung für meine Typ 3 vorne, ab 7/71)
Serienräder mit der Typ-3 Serien ET von 47mm (?) passen eher nicht. Bei meinen ATS mit 25 ET waren 5mm Distanzscheiben nötig. Andere Felgen habe ich nicht getestet.
Verfasst: So 9. Feb 2020, 08:12
von armin
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:malec 300 hat geschrieben:Passen die BMW e21 Sättel auch auf einen 1302 und 1303er ?
Lg
Die Antwort ist nein, weil der Abstand der Befestigungslöcher unterschiedlich ist. Käfer 58mm, Typ 3 ab 1971 76mm.
Verfasst: Fr 14. Feb 2020, 18:28
von kaefermichel
VeeDee hat geschrieben:kaefermichel hat geschrieben:Was ist denn das für ein schönes Windleit Teil? Sieht irgentwie Original aus. Wo gibt es das?
Bei VW.
1H0 615 193 B links, 1H0 615 194 B rechts.
Gibts auch beim Schrotti am Golf3/4 und Polo 6n / Lupo.
Habe mir die Luftleitblenden heute bei VW neu gekauft. Die Teilenummern haben sich geändert: 6Q0615193 Luftführung, und 6Q0615194 Luftführung .
Kostenpunkt für beide. 7,17Euro
Danke VeeDee für den Tip
