Ausrücklager defekt - was sollte ich mit machen?
Re: Ausrücklager defekt - was sollte ich mit machen?
yoko hat geschrieben:Beim Wechsel des Kurbelwellensimmerings den O-Ring am Schwung auch nicht vergessen und neu machen. Auch gleich Schwungradschraube neu und das Lager darin fetten. Viele weiteren Massnahmen wurden ja schon vorher genannt.
Natürlich alle Servicemassnahmen wie Ventile einstellen (Einstellschrauben und Federn an den Kipphebelwellen prüfen), Ventildeckeldichtung neu, Zündkontakte, Kerzen, Ölwechsel. Prüfen des Thermostates auf Funktionsfähigkeit (Klappen am Gebläsekasten ölen)
Schön wäre evtl noch eine Filterölpumpe. ;)
:handgestures-thumbupright: :mrgreen:
Entschuldigung Conny, das hatte ich glatt überlesen. 8-)
B. Scheuert hat geschrieben:Entschuldigung Conny, das hatte ich glatt überlesen. 8-)
Keine Ursache, kann sogar dem Meister mal passieren. :)
:obscene-drinkingcheers:
chilli
Beitrag von chilli »
B. Scheuert hat geschrieben:Da es hier sowieso schon fast bei einem Motorneuaufbau endet :lol: Sollte eine neue Kurbelwellenschraube mit dem Nadellager nicht fehlen :handgestures-thumbupright: Und das vor dem Einbau gut fetten :character-oldtimer:
Hast du vielleicht einen Link dazu bei CSP? Werde heute Abend noch bestellen wenn möglich und hoffe ich vergesse nichts
Hier kannst du wählen, normal oder HD...
In der Rubrik ist auch der O- Ring für den Schwung
https://www.csp-shop.de/motor/hohlschra ... 0767a.html
https://www.csp-shop.de/motor/scat-hohl ... 0972a.html
chilli
Ist der O-Ring nicht der auf meiner Liste?
Vielen Dank für die rege Beteiligung
Vor dem Einbau die Mitnehmerscheibe über die Getriebewelle schieben. Sie sollte leicht und ruckfrei gleiten. Die Verzahnung der Welle gründlich reinigen und danach etwas fetten :character-oldtimer: Manchmal liegt den Kupplungssätzen Nabenfett bei. Ansonsten Radlagerfett, Kupferpaste oder ähnliches dazu nehmen.
chilli
Bestellung ist raus, ich hoffe ich habe an alles gedacht.
csp bestellung.png (200.23 KiB) 2428 mal betrachtet
