yoko hat geschrieben:Beim Wechsel des Kurbelwellensimmerings den O-Ring am Schwung auch nicht vergessen und neu machen. Auch gleich Schwungradschraube neu und das Lager darin fetten. Viele weiteren Massnahmen wurden ja schon vorher genannt.
Natürlich alle Servicemassnahmen wie Ventile einstellen (Einstellschrauben und Federn an den Kipphebelwellen prüfen), Ventildeckeldichtung neu, Zündkontakte, Kerzen, Ölwechsel. Prüfen des Thermostates auf Funktionsfähigkeit (Klappen am Gebläsekasten ölen)
Schön wäre evtl noch eine Filterölpumpe.
Ausrücklager defekt - was sollte ich mit machen?
Re: Ausrücklager defekt - was sollte ich mit machen?
Entschuldigung Conny, das hatte ich glatt überlesen.
Keine Ursache, kann sogar dem Meister mal passieren.B. Scheuert hat geschrieben:Entschuldigung Conny, das hatte ich glatt überlesen.
Hast du vielleicht einen Link dazu bei CSP? Werde heute Abend noch bestellen wenn möglich und hoffe ich vergesse nichtsB. Scheuert hat geschrieben:Da es hier sowieso schon fast bei einem Motorneuaufbau endetSollte eine neue Kurbelwellenschraube mit dem Nadellager nicht fehlen
Und das vor dem Einbau gut fetten
Hier kannst du wählen, normal oder HD...
In der Rubrik ist auch der O- Ring für den Schwung
https://www.csp-shop.de/motor/hohlschra ... 0767a.html
https://www.csp-shop.de/motor/scat-hohl ... 0972a.html
Ist der O-Ring nicht der auf meiner Liste?
Vielen Dank für die rege Beteiligung
Vor dem Einbau die Mitnehmerscheibe über die Getriebewelle schieben. Sie sollte leicht und ruckfrei gleiten. Die Verzahnung der Welle gründlich reinigen und danach etwas fetten
Manchmal liegt den Kupplungssätzen Nabenfett bei. Ansonsten Radlagerfett, Kupferpaste oder ähnliches dazu nehmen.
Bestellung ist raus, ich hoffe ich habe an alles gedacht.
