Seite 2 von 2
Re: Käfer Getriebe im Kübel-Probleme
Verfasst: Do 11. Jul 2019, 15:53
von turneratwork
Deine Pendelachsmanschetten sind falsch montiert. Schraubkante nach vorne oder hinten. Sonst bald kaputt.
Grüße Turner
Verfasst: Do 11. Jul 2019, 16:39
von ousie
Mach dir mal paar Hülsen für deine Dämpfer und die Unterlegscheiben weg.
Bin mal gespannt was zum airride sagst. Finde das grausam
Und Ja die Manschetten drehen so auf 2 oder 10uhr
Verfasst: Do 11. Jul 2019, 22:49
von tom181
Hast Du 4Loch oder 5Loch-Bremstrommeln verbaut? Ralf von Ralfs-VW-Teile hat in seinem Katalog beschrieben wie die Trommeln passen + hat die passenden Distanzringe:
https://www.ralfs-vw-teile.de/pdf/Teile_Kuebelwagen.pdf
Seite 101
Verfasst: Do 11. Jul 2019, 23:48
von Ernstl44
Hallo zusammen, also ab der Ölablenkscheibe bis zum Ende der Achse sind es 79mm, wenn ich dann die Trommel drauf stecke und messe habe ich 4,8 mm bis zum Anfang des Gewindes.
Ich hatte ja schonmal einen Distanzring drunter gemacht, wenn ich dann aber die Mutter anziehe, dreht sich die Trommel nicht mehr.
Gruß Ronny
Verfasst: Do 11. Jul 2019, 23:51
von Ernstl44
Hallo danke schonmal, die Manchetten drehe ich noch. Und die Scheiben sind schon ab, war erstmal zur Probe.
Danke für die Tipps
Gruß Ronny
Verfasst: Do 11. Jul 2019, 23:56
von Ernstl44
Habe mir mal die Beschreibung bei Ralfs Teile durchgelesen, ich habe 5 Loch, das könnte passen wenn man hinten an der Trommel 5 mm abdreht und vorne noch ein Distanzring.
Gruß und Danke
Ronny
Verfasst: Fr 12. Jul 2019, 12:05
von volksie1964
Hallo, so hab ich das bei mir gelöst. Da hatte sich vorher ohne innere Scheibe (3mm) auch die Trommel festgesetzt.
Verfasst: Fr 12. Jul 2019, 22:25
von Ernstl44
Danke Volksie das sieht gut aus und endlich mal ein Schnittbild wo man alles sieht.
Vielen lieben Dank
Gruß Ronny
Verfasst: Mo 29. Jul 2019, 22:25
von Ernstl44
Hallo zusammen, melde mich mal aus dem Urlaub zurück und wollte mich nochmal bedanken. Mit der Zeichnung von Volksie und den Scheiben hat es dann gepaßt. Danke nochmal
Mfg Ronny
Verfasst: Di 30. Jul 2019, 07:13
von volksie1964
Schön zu hören
