Seite 2 von 2
Re: 1303 BIG Käfer wird zum Subaru BIG
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 13:32
Landy74 hat geschrieben:Hi.
Imbus ist 17mm.
Gruß Wolfgang
Tip: Schieblehre nehmen und abmessen, bei metrischen Schrauben (auch Sechskant). Man denkt oft nicht daran.
Zum Getriebe werden sich die Subaru Leute hier sicher melden.
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 17:52
von sushiboxer
Beim 2,5 kann ein gut gemachtes Käfer Getriebe nicht schaden....ansonsten porsche 901 ....oder subaru Getriebe übernehmen .
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 22:49
von jonie
Alles klar, da mach ich mir im verlauf drüber gedanken. Das Limitierende wird das Geld sein.
Erst mal die Bodengruppe so auf bauen, dass sie genug leistung verträgt.
Dann das Häusschen restaurieren und dann kommt der eigentliche Subaru Umbau.
Viele dank bis hier schon mal an alle Antworten !
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 21:07
von Subadudu
Hallo an Alle bei der Subaru Sache erhält er Unterstützung ( Beistand ) von mir. Damit das Lehrgeld für die Subaru Nummer
erst garnicht anfällt.
Und eine Porsche 944 Bremse ist auch schon in Sicht.
Subadudu
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 22:00
von jonie
Genau, bin da glaube ich bestens aufgehoben
Bodengruppe heute fertig zerlegt.
Er stand länger draußen ohne scheiben, deswegen alles schön angerostet.
Aaber außer hinten die Ecken der Bodenbleche ist nichts durch.
Bodengruppe liegt jetzt in der Werkstatt und kann erst mal richtig sauber gemacht werden.
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 22:54
von Dale_Jr.
sushiboxer hat geschrieben:Beim 2,5 kann ein gut gemachtes Käfer Getriebe nicht schaden....ansonsten porsche 901 ....oder subaru Getriebe übernehmen .
sieht dann so aus:
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 07:02
von 1300S
Wir helfen Dir alle, mit Rat und Tat und Teilen. Immer mal nachfragen in die Runde, jeder von uns hat immer etwas übrig, was er nicht mehr braucht.
Hier noch ein kleines Beispiel:
Verfasst: Sa 26. Jan 2019, 08:38
jonie hat geschrieben:Genau, bin da glaube ich bestens aufgehoben
Eigenwillige Fahrgestell Nummer...
Verfasst: Do 31. Jan 2019, 14:42
von jonie
1300S hat geschrieben:Wir helfen Dir alle, mit Rat und Tat und Teilen. Immer mal nachfragen in die Runde, jeder von uns hat immer etwas übrig, was er nicht mehr braucht.
Vielen dank
Sieht echt gut aus.
Hatte echte probleme die Bremstrommeln von den Schräglenker ab zubekommen.
Schlagschrauber, 1,5 verlängerung , haben alles nichts gebracht, immer wieder eingesprüht mit fluid film.
Irgendwann musste aber die schraube aufgeben
Verfasst: Di 5. Feb 2019, 16:10
von Pini1303
Die zentralen Muttern musst im stehenden Zustand mit ner langen Verlängerung lösen, also alles wieder zusammenbauen...
wegduck
Verfasst: Di 5. Feb 2019, 16:42
von zwergnase
Mit nem vernünftigen Schlagschrauber geht das auch so
Verfasst: Do 7. Feb 2019, 11:40
von jonie
Pini1303 hat geschrieben:Die zentralen Muttern musst im stehenden Zustand mit ner langen Verlängerung lösen, also alles wieder zusammenbauen...
wegduck
Wenn du mit Zentralen Muttern, die der Bremstrommeln meinst. Die ging auch so runter. Mit echt viel Arbeit. Aber es ging. Dann weiß ich aber fürs nächste mal bescheid
