Seite 2 von 8
Re: Restauration eines Einzelstückes
Verfasst: Mi 16. Jan 2019, 08:16
von Groundspeed
Ursprünglich wurde in der Planung an Flügeltüren gedacht,das wurde aber wieder verworfen(was ich ganz gut finde,wegen dem Einsteigen ;-) ) Lochkreis ist 5x205,die Ronal Felgen auf dem Bild oben wurden per Photoshop montiert.
Verfasst: Do 17. Jan 2019, 07:05
von Groundspeed
Die Bodengruppe ist aufgehängt und nun kann man schön an ihr arbeiten. Wird alles einmal neu gemacht.
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 22:27
von Groundspeed
Moin,mal eine Frage. Das gute Stück bekommt ja einen neuen Kabelbaum,jetzt habe ich überlegt,das ich den in eine Art flexiblem Rohr in den Schweller verlege. Da ist er geschützt und kann nötigenfalls noch Kabel einziehen.Habt ihr einen Tip für flexibles Rohr?
Desweiteren,wie habt ihr das mit der Masse gemacht,einfach 2 Punkte an der Bodengruppe und gut?
Danke für eure Tips
Verfasst: Mo 21. Jan 2019, 23:21
von Spielzeugbus
Schau mal bei den Fränkischen Rohrwerken unter flexiblem Kabelführungsrohr, dieses ist nur außen gewellt, aber innen glatt. Kann dir vielleicht der örtliche Elektriker ein Stück abgeben, da ansonsten mindestens ein 50m-Ring fällig ist.
Gruß Burkhard
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 01:01
von Fong
Und bzgl. Masse würde ich einfach im Sicherungskasten ein Masse Steckplatz machen. Hab ich auch schon so gemacht. Da die Scheinwerfer, Blinker usw. ja alle Masse brauchen. Einfach beim neuem Kabelbaum dann ein zusätzliches Kabel für die Masse einziehen.
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 07:48
von PCS-K
Von meinem Buggy weiss ich das es reichlich Masseverbindungen braucht, also nicht dran knausern. Wo sitzt die Batterie? Von da aus auch schon mal einen setzen, dann hinterm Armaturenbrett (da hab ich sicher 10-15 Massekabel) und natürlich auch am Kofferaum für die Beleuchtung.
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 08:42
Im VW Bus T3 ist ein guter 8-fach Massestern verbaut. Der eignet sich gut auch fürn Käfer, einfach hinterm Armaturenbrett festschrauben.
https://www.wagenteile.de/shop_de/97151 ... 1519a.html
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 09:20
von Groundspeed
Die Batterie kommt vorne vor die Vorderachse,wegen der Gewichtsverteilung.Ja solche Sterne habe ich gedacht sind perfekt,vorne und hinten mehrere montiert,da sollte es mit der Masse gehen.
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 12:32
von jonie
Die Idee mit dem Ständer finde ich gut, sind das zwei von den einfachen Ebay Motorständern verbunden mit einem Vierkantrohr ?
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 19:46
von Groundspeed
Jap das sind die einfachen aus ebay,kosten glaube 50Euro pro Stück und man kann die Platte komplett drehen. Finde ich sehr praktisch.
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 19:49
von Groundspeed
Um Regal habe ich noch ne alte Halterung für die Batterie gefunden. Sie wird einfach vorne in die Mitte der Vorderachse montiert, noch bißchen hübsch muss sie gemacht werden.
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 20:05
von PCS-K
Wie heisst das Teil eigentlich?
Verfasst: Di 22. Jan 2019, 22:38
von Groundspeed
Der Erbauer hat ihn "Fire Arrow" genannt,steht auch hinten auf der Motorhaube
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 07:54
von PCS-K
cool, aber im Brief steht der Erbauer als Hersteller oder immer noch VW?
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 09:41
von Groundspeed
Bei Fahrgestell steht VW als Hersteller und bei Aufbau steht er drin. Der Brief ist mit seinen Eintragungen ein Traum für jeden der ein Kit hat .Ist noch bißchen Arbeit aber es wird.
