Kolbenrückstand
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: Kolbenrückstand
Beitrag von Bugbear »
Abdrehen musst du Zyl 4 nicht, aber halt weniger unterlegen als die anderen 3.
Am Ende muss dein Haarlineal dann sauber aufliegen und die Kolbenrückstände annähernd gleich groß sein.
Viel Erfolg!
Grüße Markus
Herr_Käfer
Re: Kolbenrückstand
Beitrag von Herr_Käfer »
Bugbear hat geschrieben:Abdrehen musst du Zyl 4 nicht, aber halt weniger unterlegen als die anderen 3.
Viel Erfolg!
Hallo
bei CSP gibt es sie immer nur Satzweise also zahle ich 24 .- und kann 4 Stück nicht mehr weiter nutzen! also ist es doch Wirtschaftlicher einen Zylinder die 1,9 Zehntel Abdrehen?
Gruß Olli
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: Kolbenrückstand
Wenn dir das leichter fällt, dann ist das auch okay.
Grüße Markus
Herr_Käfer
Re: Kolbenrückstand
Bugbear hat geschrieben:Wenn dir das leichter fällt, dann ist das auch okay.
geanu so ist es! ;)
Gruß Olli
osd1979
Käfer: 1302
Fahrzeug: Buggy
Fahrzeug: Subaru Sti
Fahrzeug: Fiat 128 rally
Re: Kolbenrückstand
Beitrag von osd1979 »
Du könntest alternativ die beiden Zylinder testhalber quertauschen und dann nochmal den Kolbenrückstand ermitteln..das kostet nichts. Normalerweise resultierenden unterschiedliche Rückstände von beschädigten Auflageflächen.
Es gibt nichts schlimmeres als minderwertige Qualität ....doch Süssholzraspler
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Re: Kolbenrückstand
Bei einem gebrauchten Gehäuse kann es auch nicht schaden, die Aufstandsflächen zu überarbeiten. Zumal an dem Motor schon genügend Murks zu finden war, wäre ich da besonders vorsichtig.
Grüße Markus
triker66
Re: Kolbenrückstand
Beitrag von triker66 »
Bugbear hat geschrieben:Bei einem gebrauchten Gehäuse kann es auch nicht schaden, die Aufstandsflächen zu überarbeiten. Zumal an dem Motor schon genügend Murks zu finden war, wäre ich da besonders vorsichtig.
Genau Zylinderauflageflächen würde ich immer Planen lassen, das erspart viel viel Ärger.
osd1979
Käfer: 1302
Fahrzeug: Buggy
Re: Kolbenrückstand
In etwa so...dieses Gehäuse war echt miserabel...und nach Bearbeitung habe ich es wieder hinbekommen und dabei direkt den passenden Rückstand hergestellt
Herr_Käfer
Re: Kolbenrückstand
Viel Erfolg!
Gruß Olli
