Getriebe abdichten
AW-292
Käfer: 1200er Export
Re: Getriebe abdichten
Beitrag von AW-292 »
Ich habe den Motor vorsichtig angehoben, was aber zunächst kaum einen Unterschied gebracht hat. Ich habe dann die vier Schrauben der hinteren Getriebehaltergummis gelöst, so dass das ganze System etwas mehr Luft hat und habe den Deckel letztendlich abgefummelt bekommen. Das Achsrohr habe ich dann samt Radlager mit einem Abzieher von der Antriebswelle runtergezogen. Ich bin gespannt, ob ich das auch wieder zusammenbekomme. Jemand, der etwas geübter schraubt als ich, hätte vermutlich in der Zeit den Motor und das Getriebe 3x aus- und wieder eingebaut. ;-) Vielen Dank für die hilfreichen Tipps und Anregungen!
