Seite 2 von 2
Re: Pleuel Frage , chevy oder VW Grösse Pleuellager
Verfasst: So 10. Dez 2017, 07:12
von triker66
Udo hat geschrieben:Das hängt wohl auch vom Hersteller ab. Ich kann gerne nochmal bei CB nachmessen ,AA hab ich nicht im Programm . Wenn man viel Platz braucht sind Pauter immer noch am besten . Es geht aber weniger darum alles klein und dünn zu machen als es möglichst stabil zu halten mit dicken Zapfen an der Kurbelwelle und viel Überdeckung . Und nicht mehr als 82 Hub für die Straße
Guten Morgen Udo,
warum nicht mehr als 82 mm Hub auf der Straße? Warum, weshalb?
Einen schönen zweiten Advent.
Holger
Verfasst: So 10. Dez 2017, 10:03
von Udo
Weil das Gehäuse immer mehr belastet wird . Ausserdem kommt man ja auch so leistungs und Drehmomenttechnisch weit genug .
Verfasst: So 10. Dez 2017, 10:29
Also was mit Chevymass weggenommen werden muss bei 86mm ist eigentlich nen Witz...Ich bin kein Freund von Chevypleuelzapfen wegen der Zapfenüberschneidung...aber bei Motoren für die Strasse die bei dem Hubraum eh kaum mehr als 5000Umin drehen werden,finde ich da nix bedenklich.
Aber nur meine Meinung natürlich...
Platzbedarf bei 86mm Hub mit Chevy ist ziemlich identisch mit 82mm Hub mit VW Mass...
Verfasst: So 10. Dez 2017, 10:32
von triker66
Udo hat geschrieben:Weil das Gehäuse immer mehr belastet wird . Ausserdem kommt man ja auch so leistungs und Drehmomenttechnisch weit genug .
Okey das ist ein Argument. Dann würde ich auch keine 94 Bohrung wählen. Was ist mit den neuen Alu-Gehäusen taugen die für viel Hub?
Verfasst: So 10. Dez 2017, 11:48
von Udo
Die Alugehäuse entsprechen nicht meinen Qualitätsansprüchen ! Außer TF1 - sollte noch erwähnt werden
Verfasst: So 10. Dez 2017, 11:55
...meinen auch nicht...
Und die richtig zu montieren ist auch Horror...nichts passt..rein garnichts..
Verfasst: So 10. Dez 2017, 13:36
von triker66
Poloeins hat geschrieben:...meinen auch nicht...
Okey also Finger weg.
Ich wollte mir einen Drehmoment Motor bauen. Mit 90,5 Bohrungx84mm Hub. Deswegen meine Frage.
Verfasst: So 10. Dez 2017, 16:39
von Udo
Das muss jeder für sich entscheiden. Gibt es ja überall , nur mit den folgekosten werden die Kunden dann alleine gelassen
Verfasst: So 10. Dez 2017, 16:43
triker66 hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:...meinen auch nicht...
Machst halt 92x82 im AS41 Gehäuse mit AA thickwall. Gleiche Löcher im Block und ziemlich gleiche ccm.
Verfasst: So 10. Dez 2017, 17:21
von triker66
yoko hat geschrieben:triker66 hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:...meinen auch nicht...
@ Conny die 92 mm Zylinder haben ein Fußmaß von? Wg. der Bohrung im Motorgehäuse.
Verfasst: So 10. Dez 2017, 19:03
triker66 hat geschrieben:yoko hat geschrieben:triker66 hat geschrieben:Poloeins hat geschrieben:...meinen auch nicht...
Gleich wie für 90,5. Hab heuer den Kübelwagenmotor für Mylady so gemacht, KW mit Chevy-Maß.
Hier die Zylinder/Kolben:
https://aapistons.com/collections/vw-pi ... =742283115
PS: Das gleiche Set gibts auch für 69-76 Hub mit Kolben Kompr. Höhe 39,8. Also aufpassen beim Kaufen!
Verfasst: So 28. Jan 2018, 20:51
von AUGUST
Ich hol das hier mal hoch.
Hier wurde jetzt viel über chevy vs vw geschrieben. Ich bin gerade in der Situation was ich nehmen soll.
Aber: Was hat es mit den I Pleuel auf sich? Von der Form wie die original. Anderes, besseres Material?
