Re: Anlasser 6v verstärkt?
Verfasst: Sa 13. Aug 2016, 18:46
wenn sie noch lebt, muss die sich so verhalten:
7 V anlegen, nimmt wenig Strom (mA) - nach einiger Zeit steigt der auf mindestens 5-10 A,
dann lange Laden bis Strom bei 0,3 A oder kleiner - dann lebt die noch.
Wenn sie keinen Strom nehmen will, mehrfach mit 12 V und großen Netzteil (Strom!) Antasten.... Polung beachten !!
( löst die Sulfatierung) nie mit über 7,1 V auf Dauer Laden !!
!! Knallgasgefahr gut lüften, nie an der Batterie trennen, immer Netzstecker ziehen, weil meist entfernt !!
Knallgas hat bei 3,5 % in der Luft die größte Brisanz, bei mehr % nimmt sie ab.
