Seite 2 von 2
Re: Wo Unterdruck bei Doppelvergasern abnehmen?
Verfasst: Sa 23. Jul 2016, 22:36
von Vari-Mann
Um 90° drehen den Verteiler und dann die Kabel oben im Deckel um eine Position weiter einstecken.
Gruß Vari
Verfasst: So 24. Jul 2016, 11:47
So würde ich das auch machen
Verfasst: So 24. Jul 2016, 13:19
von youngtimerfan
Poloeins hat geschrieben:So würde ich das auch machen
Hättest es ja direkt beim Einbau machen können
Verfasst: So 24. Jul 2016, 14:42
von DonRaketo
Danke
Verfasst: So 24. Jul 2016, 22:53
Bei diversen wassergekühlten VW-Modellen werden die U-Leitungen mit Gummiwinkeln auf die Anschlüsse montiert. Diese gibt es mit verschiedenen Biegeradien, davon eine Version, die einen richtig scharfen Knick macht. Schlimmstenfalls muß der Stutzen am Verteiler noch um 1-2mm gekürzt werden. Damit sollte es dann gegessen sein.
Einfach mal zum Schrotti gehen, der hat das massenhaft schon weggeworfen.
Always Aircooled
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 07:48
von youngtimerfan
Habe ich schon mit winkeln von golf 1/2 probiert...Viel viel viel zu groß. Da müsste ich den ganzen nippel entfernen damit was passt
Verfasst: Mo 25. Jul 2016, 08:40
von DonRaketo
Der Nippel am Verteiler hat einen Durchmesser von 4mm und der Platz drüber beträgt ebenfalls 4mm. Da ist nicht mehr viel Platz für Gummi.
