Hi Felix,
wenn ausdrehen, dann würde ich mal den Thorsten fragen. Der hat vor 2-3 Jahren mal welche für Jens ausgedreht.
Gruß Mario
CB Kolbenbolzen leicht
ovalifahrer56
- triker66
Re: CB Kolbenbolzen leicht
Jürgen N. hat geschrieben:AA habe ich noch nicht ausgedreht.
Es laufen 6-8 Motoren ( Incl. Eine WBX Bergrenner ).
Alle zusammen vielleicht 100 tkm.
Kein Schaden - aus meiner Sicht hält es.
Aber wie gesagt, Voraussetzung ist eine spiegelblanke Oberfläche.
Mit einem HSS-STAHL bekommst Du das nicht hin![]()
@Jürgen was für ein Stahl wird dafür gebraucht?
Grüsse
- Felix/DFL
- Transporter: 211 @ 52
- Fahrzeug: 311 @ 67
Hi,Jürgen N. hat geschrieben:Beschichtet Kexel inzwischen DLC?
Habe früher bereits mehrere Teile bei Kexel beschichten lassen ( Kolbenhemd, Pleuel, Kipphebelachsen ).
Konnte die Beschichtung teils mit dem Fingernagel abkratzen ( vor dem Verbau ).
Wahl ist eine gute Adresse.
ja er beschichtet DLC. Hatte noch beim Baier Motorsport (Kolbenbesch.) angefragt und er hatte mich auch an Kexel weitergeleitet.
Ich werde mal berichten bzgl. Qualität.
Besten Dank schon mal bzgl. der ganzen Hinweise, leichte 22mm Kolbenbolzen scheinen ja noch eine Marktlücke zu sein...
- Felix/DFL
hier noch die rückmeldung.
Bolzen waren nach 10 tagen wieder da, und es läßt sich nichts abpulen...
Auch den kratztest mit der mituyo haben die teile bravorös bestanden, nix zu sehen! Maßlich auch i.o.
Gewichte:
mahle orig 132g
CB + DLC 110g
Gewichte:
mahle orig 132g
CB + DLC 110g
