Bei GWD steht der für um die 375€ drin. Finde ich schon heftig den Preis.
Ich überlege im Moment, mir doch schon mal eine MS zu holen und damit vorerst nur die Zündung zu machen.
Re: Welche Zündung für 2l Typ 4?
Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 13:29
von Darkmo
Langsam kommst du in die richtige Richtung.
Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 15:24
von ovalifahrer56
Wenn Du nur elektronische Zündung, und weiterhin Vergaser fahren willst, dann kannst Du auch die TCI vom Markus (MSS) nehmen.
Dann kannste auch den Verteiler raus schmeißen.
Läuft bei mir derzeit auf einem 1600er, im Sommer dann auf einem 2332er.
Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 16:40
von swingheini
eine elektronische Zündung ohne Verteiler?
TCI von MSS?
ich find nix auf der mss internetseite, bitte
gruß
swingheini
kühl , mit Seitenständer-Killschalter!!
ich hab nur nach Käfer gesucht und nichts gefunden, aber das ist interessant, muß ich studieren
gruß
swingheini
Verfasst: Sa 30. Jan 2016, 19:41
von Darkmo
swingheini hat geschrieben:kühl , mit Seitenständer-Killschalter!!
gruß
swingheini
Das sind Programmierbare Eingänge. Günter Mitke hatte die Anlage auf seinem Rennkäfer und hat auch den Schaltautomaten mit Squentiellem Getriebe verwendet sowie den Schaltblitz aktiviert. Natürlich wird auch das Benzienpumpenrelais angesteuert.
Aber nen richtiges Kennfeld ist das auch nicht,oder?
Edit:Irgendwie geht das bei der Probesoftware nur übern TPS aber nicht MAP...oder muss ich da irgendwo nen Hacken setzen?
Steht da auf deiner Homepage kein Preis dran?
Verfasst: So 31. Jan 2016, 01:27
ovalifahrer56 hat geschrieben:Wenn Du nur elektronische Zündung, und weiterhin Vergaser fahren willst, dann kannst Du auch die TCI vom Markus (MSS) nehmen.
Zeigt der Drehzahlmesser bei dir die halbe Drehzahl an?
Ist das wegen Wastedspark?
Verfasst: So 31. Jan 2016, 02:06
von ovalifahrer56
Hehe, der erste der es gemerkt hat
Der VDO-Drehzahlmesser braucht 2 Impulse pro Umdrehung. Als ich das Video gemacht hatte, war es noch auf 1 Impuls eingestellt
Verfasst: So 31. Jan 2016, 05:38
Aber das kann man in der Software umschalten?
Verfasst: So 31. Jan 2016, 12:18
von Darkmo
Poloeins hat geschrieben:Hab da gerade mal reingeschaut...
Ja du musst erst den Tps aktivieren und Kalibrieren
Dann erscheint aus das Kennfeld. Au der Hp stehen immer Preise mit MwSt wie es auch vorgeschrieben ist.
Kann man einstellen.
Verfasst: So 31. Jan 2016, 12:31
Darkmo hat geschrieben:
