Seite 2 von 2
Re: Startprobleme mit kontaktloser Zündung
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 19:53
von Fuss-im-Ohr
10 Volt während des startens sind ein guter Wert, das passt
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 20:15
von Questus
aber da bist Du on the woodway,
Jürgen
denn wenn die elektronische Zündung - die er ja hat - das nicht kann !!ist das so Mist
also verbessern! Masseband ist kontrolliert?
Startrelais + 12 V nachrüsten, wie steht hier vielfach...
Gruss
Verfasst: Mo 14. Dez 2015, 22:18
Die 10 Volt waren jetzt direkt an der Batterie gemessen, wenn ich es richtig verstanden habe. Jetzt ist die Frage wieviel davon an der Spule ankommen, beim STARTEN
Verfasst: Di 15. Dez 2015, 17:39
von Firefox
So, nochmal an Klemme 15 während des Startens gemessen.
Spannung lag zwischen 1 und 11 Volt.
Das Lastrelais ist mittlerweile auch installiert.
Da das Masseband vor einigen Jahren bereits schon getauscht wurde, schließe ich das als Fehlerquelle aus.
Werde aber demnächst ,wenn mal die Bühne beim Freund frei ist, das nochmal kontrollieren.
Ebenso die Anschlüssen am Anlasser.
Ist zwar alles schonmal gemacht worden, aber eine erneute Kontrolle ist nicht vertane Zeit.
Verfasst: Mi 16. Dez 2015, 09:49
von bugweiser
Firefox hat geschrieben:
nur Masseband tauschen reicht nicht . Die Stellen wo es aufliegt müssen blank sein und nicht voll Rost oder Farbe .
Verfasst: Mi 16. Dez 2015, 10:19
von Firefox
Danke für den Hinweis, aber das ist obligatorisch.
Saubere Masseverbindung und gute Verschraubung grenzen Fehlerquellen aus.
