Seite 2 von 4
Re: Komisches Geräusch an meinem 2 Liter CJ
Verfasst: So 21. Feb 2016, 21:54
von Metal Mike
Kopf abbauen und an den Verkäufer schicken, ich würde fragen was er dazu meint.....
Ist reparabel, wir wohl geschweißt, Sitzring muss neu.
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 08:45
von orra
also es sind schon mal keine CJ-Köpfe, sondern CU-Köpfe.
Dann lass mich mal raten...
Es sind CU von AMC aus Spanien, in die dann größere Sitzringe und große Ventile eingebaut wurden, richtig?
Bei den CU-Köpfen von AMC sind im Gegensatz zu den originalen Vertiefungen im Bereich der Auslasskanäle.
Wenn man nun größere Sitzringe einbaut und den Bereich dann erweitert, dann ist man ruck zuck im Freien.
Genau so geschehen bei deinen Köpfen würde ich sagen.
Wenn man also AMC-Köpfe in CU-Version verwendet, dann muss man beim Umbau auf größere Auslasssitzringe
entweder den Bereich zuvor aufschweißen, oder eben nicht so großzügig freifräsen.
Was also tun
Köpfe runter, Köpfe strahlen, Auslassitzringe raus, den Bereich aufschweißen, wieder fräsen und neue Ringe einschrumpfen.
Es soll auch Leute geben, die so etwas mit Epoxy verstopfen. Das hält aber natürlich nicht lange
orra
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 10:53
von bullijochen
Danke für eure Antworten. Ja so ein Dreck und für solche hochwertigen Teile legt man dann also richtig Flocken auf den Tisch. Klar ist die Garantie um und ich will gar nicht wisden was ich mir alles für einen Non Sense anhören darf das die Herren wiedermal nicht Schuld sein sollen...
Ich werde berichten...
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 18:25
von Vari-Mann
Die kurz und schnell Version um das dicht zu bekommen wäre das du einfach ein eingekürzte Blechschraube rein drehst. Wupp und dicht
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 18:53
von bullijochen
Was haltet ihr denn davon eine Aluniete zu nehmen? Die könnte man doch einigermaßen sauber mit genügend Vorspannung reinkloppen und dann breit kloppen...das könnte doch helfen und der kopf kann eventuell draufbleiben..
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 19:05
von Typ4Theo
bullijochen hat geschrieben:Was haltet ihr denn davon eine Aluniete zu nehmen? Die könnte man doch einigermaßen sauber mit genügend Vorspannung reinkloppen und dann breit kloppen...das könnte doch helfen und der kopf kann eventuell draufbleiben..
...........ist das loch der weisse punkt den man neben dem stehbolzen sieht?
Theo
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 19:11
von Typ4Theo
orra hat geschrieben:Hallo,
Was also tun
orra
...........die originalen CU Köpfe sind davon nicht betroffen,oder? da kann man grössere auslassventile montieren?
Gruss
Theo
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 20:09
von Questus
@ Jochen
Da hast Du aber richtig Schwein gehabt, dass zu finden und mit der Methode !!
SUPER
aber wie beheben, bin ich überfragt. Danke für das feedback! Sachen gibts ... man lernt nie aus.
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 20:16
von bullijochen
Hallo Danke fürs Feedback!!
@Questus :eigentlich wollte ich mit dem Licht einen Spalt zwischen Krümmer und Flansch am Kopf entdecken..das ich das Loch gesehen hab war eher Zufall..Wenn man verzweifelt ist kommt man auf ungewöhnliche Ideen..
@Theo: ja der helle Fleck neben den Stehbolzen ist das Loch... kleines Teil macht aber hölle Lärm...
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 20:41
Hatte mal AMC Köpfe da zum bearbeiten...Die würde ich ganz sicher nicht benutzen auch wenn sie umsonst wären.Die sind mal richtig Scheisse im Vergelich zu Serientyp4 Köpfen...
Die ich da hatte,kosteten 2200(!!!)EURO incl Superfinish,48er Einlassventilen und 33mm Einlassquerschnitt an der dünnsten Stelle...
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 21:25
von bullijochen
@ Poloeins: Meine haben 1200€ damals gekostet. Hab grad geschaut wann ich die gekauft habe... das war Dezember 2009.. aber noch keine 10.000 runter da sollte sowas ned passieren!! Ich befürchte nur das ich kein Glück auf Nacharbeit beim Hersteller haben werde...Sieht so aus als wäre das der gleiche wie der mit dem Superfinish...
Ich muss mal meine GB Köpfe aufarbeiten lassen und bei Seite legen damit ich Ersatz habe...
Gruß Jochen
Verfasst: Mo 22. Feb 2016, 23:07
von bullijochen
Wer kann mir die Köpfe nacharbeiten, reparieren..sprich die Löcher zuschweißen und wenn nötig neue Sitze reinpressen?
Gruß Jochen..
Verfasst: Mi 24. Feb 2016, 07:54
von Metal Mike
meine 187 PS GB Köpfe hatte ich auch bei Ahnendorp machen lassen, leider hatte ich das gleiche Problem,
die Kanäle wurden aufgeweitet und ich fand ein kleines Loch durch Kontrolle, vor dem Einbau .
Ich habe mit der Firma telefoniert ( das war noch Herr Schmeisser) Kopf hingeschickt und professionell
repariert wieder zurückbekommen, Motor läuft heute noch.
Ich würde erst mal fragen , weil das ist klar ein Konstruktionsfehler. Vielleicht kann man sich ja einigen 50/50 oder so.
Verfasst: Mi 24. Feb 2016, 08:50
von orra
die AMC-Köpfe sind besser als ihr Ruf.
Ich halte einen neuen AMC-Kopf als Grundlage für eine Bearbeitung immer noch für besser, als einen alten ausgelutschten, gerissenen und verschlissenen Originalkopf, an dem erst einmal umfangreich geschweißt werden muss.
Es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit.
Wie viel Aufwand will ich treiben und welche Leistung, bzw Fließwerte strebe ich an.
Die alten originalen CU-Köpfe waren in diesem Bereich nicht so tief verrippt. Die Gefahr war also kleiner.
Das Loch befindet sich genau unterhalb des Sitzringes. Dort etwas als hinein zu drehen halte ich für gewagt.
Wenn man Typ4-Zylinderköpfe mit größeren Sitzringen versieht, dann besteht fast immer die Gefahr in diesem Bereich.
Man muss dort sehr vorsichtig und vielleicht auch zurückhaltend sein um nicht aufschweißen zu müssen.
Bei neuen AMC-Köpfen in der CJ-Version ist die Gefahr nicht so groß,
Auch bei einigen Original-Köpfen muss man das bei der Bearbeitung berücksichtigen.
orra
Verfasst: Mi 24. Feb 2016, 13:07
von bullijochen
Hallo Orra,
Danke für die Info's. Ich denke auch das schweißen hier die einzig richtige Reparaturmaßnahme ist. Der Hersteller will sich die Köpfe mal ansehen nur von den Bildern sagt er jetzt mal noch nix. Ich finde das ja schon sehr löblich das er sich das überhaupt ansehen will. Alles weitere sieht man später.
Gruß Jochen.
