Seite 2 von 6
Re: TÜV konforme 2 Vergaser- oder Zentralvergaseranlage gesu
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 19:08
von youngtimerfan
Ne da brauchst andere ansaugrohre!
Also eine neue Weber Anlage MIT ALLEM und eine NEUE Zündung (Verteiler und Bosch spule) kostet dich 1300 circa. Dafür richtig bedürfe, keine sorgen, 12ps mehr, Ersatzteile immer verfügbar, und EINTRAGBAR auf H
Lieber einmal bißchen mehr ausgeben aber dafür Ruhe zu haben und sich mit gebrauchten teilen rumschlagen
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 20:02
von Kanu-65
Ja, diese Einstellung vertrete ich auch.
Welche Shops kannst du empfehlen, wo man gut und günstig kaufen kann? Ich wäre vorzugsweise immer nich für eine 2-Einfachvergaseranlage.
Riechert hatte ich letzte Woche angeschrieben. Es kam dann die Nachfrage nach dem Motortyp zurück. Seither ist es leider still geworden. Ich habe heute die Mail von letzter Woche nochmal beantwortet. Vielleicht bekomme ich diese Woche eine Antwort.
Ist es eigentlich aufwändig, den Motor auszubauen und ihn mal genauer unter die Lupe zu nehmen? Ich habe diese Anleitung gefunden
http://www.vw-kaeferclub.com/downloads/ ... sbauen.pdf . Klingt sehr einfach und als ob es in zehn Minuten gemacht wäre. Das kommt mir alles so vor, als fehlte da was. Was ist mit den Antriebswellen? bleiben die dran? Was ist generell mit der Hinterachskonstuktion? Muss da nichts gelöst / demontiert werden?
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 20:07
von tom181
Riechert ist ein "Frisör" alter Schule - sei froh dass er auf Deine erste Mail überhaupt reagiert hat
Tipp: Immer bei ihm anrufen!
Wie gesagt - mit einer originalen (überholten oder neuen Anlage von Riechert) machst Du keinen Fehler, mit einer Weber-Komplettanlage auch nicht
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 20:08
von youngtimerfan
oh du brauchst erstmal ein bisschen Basis wissen
kauf dir dafür "so wirds gemacht" fürn Käfer fürn zwanni (jede Buchhandlung.
dann fleißig lesen
dann die Theorie in die Praxis umsetzen:
Motor raus, ansaugung ab, Gebläsekasten ab, Ölkühler tauschen, Kasten drauf, neue Ansaugung drauf, Motor einbauen, Verteiler tauschen und alles einstellen.
Motor raus sind 15 20 minuten:
benzinschlauch ab
Kabel ab
heizingsrohre und Züge ab
4 (in Worten vier) schrauben lösen,
Motor ziehen und fertig
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 20:35
von Kanu-65
tom181 hat geschrieben:Riechert ist ein "Frisör" alter Schule - sei froh dass er auf Deine erste Mail überhaupt reagiert hat
Das ist gut zu wissen. Da ich selbst den ganzen Tag im Kundenverkehr bin, ist das nicht immer so einfach und ich versuche vieles schriftlich zu klären.
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 20:39
von Kanu-65
youngtimerfan hat geschrieben:oh du brauchst erstmal ein bisschen Basis wissen
dann fleißig lesen
benzinschlauch ab
Kabel ab
Ich schraube seit vielen Jahren und habe auch eine nicht so schlechte Ausrüstung. Nur mit Tuning hatte ich bislang keinen Kontakt. Das Buch habe ich. Es kommt mir nur so unwirklich vor, dass der Motor so schnell raus sein soll. Das geht ja schneller, als der Getriebeausbau bei meinem alten Ancona C.
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 20:43
von tom181
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 20:47
von Kanu-65
Das habe ich auch gesehen. Mit Bühne und zu zweit. Außerdem war ich mir nicht sicher, ob es ein Fake ist.
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 20:54
von youngtimerfan
ein bisschen geschummelt haben se
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 21:03
von Kanu-65
youngtimerfan hat geschrieben:ein bisschen geschummelt haben se
dachte ich es mir doch.
Spielen wir es mal gedanklich durch?
Wagen rückwärts auf die Hydraulikrampen fahren, dann an der Achsbefestigung zusätzlich mit Wagenhebern den Wagen später auf 50cm + X anheben.
Alle Kabel und Leitungen sowie Züge ab.
Die gesamte Motorverblechung demontieren, Luftfilterkasten runter, Gebläsekasten runter.
Wie geht es dann weiter?
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 21:16
von youngtimerfan
Kabel Leitungen Züge. Luftfilterkasten. Dann die vier schrauben . Dann Motor abstützen und ziehen.fertiz
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 21:28
von Kanu-65
Getriebe,... bleibt alles dran?
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 21:38
von youngtimerfan
Getriebe antriebswellen Anlasser bleibt alles drin!
den Rest kannst alles am Motor dran lassen. passt
Verfasst: Sa 10. Okt 2015, 21:40
ja
Jo, bleibt dran.
So sieht's aus, wenn der Motor hinterm Fahrzeug liegt:
