Seite 2 von 2
Re: Wie am besten Serien Ansaugtrakt Doppelkanal optimieren
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 08:12
von Merik
Ich bin doch noch blutiger Anfänger
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 10:25
von youngtimerfan
Welchen Sinn hat eigentlich das Gitter?
kann man nicht wie bei den Webern einen schönen konischen Eingang drauf machen???
Desweiteren ist die zweite Schicht GFK drauf. Man erkennt schon was...wichtig waren mir die beiden Bögen obendrauf wie der originale das auch hat (aber nur nach einer Seite)
morgen öffne ich die seiten und laminiere die Eingänge an den Kasten
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 11:41
von youngtimerfan
so sieht das ansaugrohr aus.beste Qualität
plan:
unten die kante wegschleifen (dafür muss es außen aufgeschweißt werden) und 37 mm von oben nach unten erreichen,dazu die kante unten eben beschleifen.
klebt man die Vorwärmrohre rein?mit gumgum oder so?
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 13:34
von zwergnase
Von oben bis unten aufweiten ist in Ordnung, aber die "Kante" die das Gemisch nach links und rechts leitet, würd ich stehen lassen.
Hier ein ähnlicher Fred, ab Seite 2 gibts ein paar Bilder:
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/gibt ... t%C3%BCcke
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 15:13
von youngtimerfan
Danke für die Bilder! Echt geil
Mit kante meinte ich diese komische Wurst oben am Einlass
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 17:43
von zwergnase
Ja, die Wurst muß weg
Hab meins nicht verbaut, da ich doch auf 40er Weber umgeschwenkt bin.
Aber wenn mal der passende Motor gebaut wird, dann will ich das Thema auch weiter verfolgen.
Ich tendiere aber dazu die Endstücke selbst zu bauen, wenns auch eine Schei. Arbeit wird
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 18:03
Da kann man sehen das da kein Material ist um unterm Flansch 37mm zu machen...
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 18:06
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 18:23
von youngtimerfan
Mega Lars
Hast nen Tipp wie ich die gelbverzinkten teile rausbekommen? Den grauen Kleber oder was das ist ab und mit gefühlvoller Gewalt ziehen?
Verfasst: Do 1. Okt 2015, 18:37
Flamme
Verfasst: Fr 2. Okt 2015, 13:15
von malec 300
Saugrohr ist aufgeschweißt, auf 40mm vergrößert und die Rohre haben innen 36.5mm
Verfasst: Fr 2. Okt 2015, 13:16
Wo hast du geschweisst?
Verfasst: Fr 2. Okt 2015, 13:43
von youngtimerfan
habe das heute mal geglättet.
kante entfernt und beigeschliffen...am ende 80iger Körnung.
lässt sich leider nicht besser bildlich festhalten
Verfasst: Fr 2. Okt 2015, 15:05
von triker66
Hast du auch die untere Kante weggemacht? Die im waagerechen Rohr.
Verfasst: Fr 2. Okt 2015, 15:39
von youngtimerfan
Nein. die War recht gut,wurde nur minimalst gemacht
