Seite 2 von 3
Re: Hinterachse 1303 mit Porsche 944 Alu-Schwingen
Verfasst: Fr 11. Sep 2015, 05:34
von Wolfram1303
youngtimerfan hat geschrieben:wirst du die Exzenter noch bearbeiten damit man sie auch NUTZEN kann?
ja , die Schrauben werden noch geändert , so das man alles einstellen kann.....
VG Wolfram
Verfasst: So 27. Sep 2015, 18:27
von Wolfram1303
jetzt sind die Schwerter mit den geänderten Exzenterschrauben montiert ... Drehstablager mit Neuen Original VW Gummi innen , außen 944 mit bearbeiteten Alu-Deckel..
Schwerter so Eingestellt , das ich das Fahrzeug noch einiges in der Höhe ( nur tiefer ) verstellen kann...
VG Wolfram
Verfasst: So 27. Sep 2015, 19:14
von knigge
Sieht gut aus!
Verfasst: So 27. Sep 2015, 20:42
von youngtimerfan
Wo mit hast das alles lackiert?
Habe meine exzenter auch im grundzustand auf hoch stehen, so kann ich bequem Von außen 4cm tiefer
Verfasst: So 27. Sep 2015, 21:13
von Firefox
Mich würde interessieren wie der Innensechskant in die Schraube kommt ?
Meine Idee wäre, Löcher bohren, Gewinde schneiden und dann eine Imbusschraube hineinzudrehen.
Wie wurde das auf den Bildern realisiert ?
Verfasst: So 27. Sep 2015, 21:22
von knigge
Firefox hat geschrieben:Mich würde interessieren wie der Innensechskant in die Schraube kommt ?
Frag unser Mitglied Kipphebelpolierer - 30,-€/Satz und Du hast sie vorne abgedreht und hinten mit 6er Imbuss.
Verfasst: So 27. Sep 2015, 21:25
von youngtimerfan
Erodieren heißt das Zauberwort. meine hat er auch gemacht :)
Verfasst: So 27. Sep 2015, 21:43
von Firefox
Tolles Wort, hab ich schonmal gehört aber die Bedeutung nicht verstanden.
Schließ mal ne Lücke !
Verfasst: So 27. Sep 2015, 21:50
von youngtimerfan
ich lasse die Lücke von Wikipedia schließen :
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Funkenerodieren
:D
Verfasst: So 4. Okt 2015, 20:40
von Wolfram1303
Heute noch schnell die Zeit genutzt um die Alu-Schräglenker einzubauen...
Neue Radlager eingepreßt , die kurzen Achsstummel mit Radnabe u. Bremsscheibe sowie Stoßdämpfer montiert....
nun steht er wieder auf die Räder u.paßt mit den 9" Felgem unter den außen verbreiterten Kotflügel...
VG Wolfram
Verfasst: Mo 5. Okt 2015, 08:38
von avi45
Klasse Wolfram! :D
Verfasst: Fr 20. Nov 2015, 16:40
von Wolfram1303
Fahrwerk , Bremsen u. Getriebe fertig : :obscene-drinkingcheers:
VG Wolfram
Verfasst: Di 9. Jun 2020, 16:15
von Moogy
Hallo Zusammen.
Ich habe zwar keinen 1303 aber ich denke es passt trotzdem zum Thema, da Aluschwinge.
Wenn ich die Aluschwinge mit den 944 Schwertern montiere, so fluchten die Schwerter überhaupt nicht. Habe ich den Fehler gemacht und die beiden Unterlagsscheiben an der falschen Seite montiert oder werden die Schwerter beim Verbau im Käfer auf der andersn Seite an der Schwinge montiert?
Bitte keine hater-posts, meine Teile werden noch verzinkt/gestrahlt, vorerst bin ich am schweissen und davon hats noch genug.
Danke und Gruss
Verfasst: Di 9. Jun 2020, 17:01
von ELO
Dein Schwert muß weiter nach innen.
Beide Unterlegscheiben kommen nach ausen !
ELO :character-oldtimer:
Verfasst: Di 9. Jun 2020, 22:06
von Moogy
Aha, ich habe den Fehler gefunden. Sorry, ich habe überlesen dass der Kopf der Exzenterschrauben gekürzt werden muss.
Grüsse
