Seite 2 von 3
Re: LED mit H4 Sockel
Verfasst: Di 10. Feb 2015, 00:39
deswegen lege ich Wert drauf das ich Euro2 bekomme, mich nervt das ganze H-Gedöns
demnächst wird das H entzogen weil die Chromstoßstange Rostpunkte hat oder zu schnell unterwegs war....
LED kommt bei mir auch noch rein, wenn ich mal Geld über habe
Verfasst: Di 10. Feb 2015, 07:00
von germanlook213
Also ich würde das Pferd auch ohne LED aufsatteln.
Erst mal messen was an Spannung ankommt und wenn das nur noch 10 Volt oder so sind weiß man wo man ansetzen sollte. 2 Relais und ein bissl Kabel kosten nicht die Welt. Und wenn man dann noch die Nachtbrecher-Birnen reinmacht wirds auch hell. Bei meinem Moped waren das Welten. Beim Käfer war es mit besseren Birnen getan.
Gruß Volker
Verfasst: Di 10. Feb 2015, 19:25
von Red1600i
Ebenfalls richtig... aber nur fast
Die LED Scheinwerfer haben einen riesigen Vorteil. Es sind Spannungsregler/Wandler verbaut. Es ist dem Scheinwerfer fast egal, welche Bordspannung man hat, das Licht bleibt konstant hell.
Der LED Scheinwerfer leuchtet mit 10V genauso hell wie mit 15V, keinerlei Unterschied. Er regelt das komplett weg. Und der Nolden Scheinwerfer braucht auch keine 55 oder 60Watt. Er kommt bereits mit der Häfte Stromverbrauch auf mehr Licht. Alleine die Hell-Dunkel Grenze und das tagweisse Licht sind ein echtes Erlebnis.
.... was aber jetzt kein Grund sein sollte, defekte oder altersschwache Kabel nicht instandzusetzen. Irgendwann gibt sonst alles auf...
Verfasst: Di 10. Feb 2015, 21:12
von kaefermichel
Red1600i hat geschrieben:Ebenfalls richtig... aber nur fast
Ich habe bereits auf Osram Nachtbrecher der neusten Ausführung umgerüstet, Spannung kommt auch über 12 V an. Das ist aber im Vergleich zu meinen anderen beiden Fahrzeugen immer noch wie Teelicht. Ist ´wirklich deutlich mehr Licht? Und was ist mit Standlicht? Einbau Plug and Play? Passen die Chromringe noch? Wenn das alles Top ist habe ich die auch bald.
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 14:16
von Red1600i
Plug&Play?
Nein.
Ausser dem H4 Sockel ist alles anders. Kein Metallrahmen, keine Verstellung... System Lucas. Bei einem Defender wär's Plug&Play, aber bei Käfer passt garnix.
Die Halterung bin ich grad am Lasern, Edelstahl, mit den üblichen Verstellern. Aber mit Kaufen ist erst in ein paar Monaten was, wenn ich das fertig habe...
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 14:19
von crazy-habanero
hey, mal ne andere frage:
hat jemand schon mal die "komischen" LED-birnen ausprobiert die in die H4 fassungen passen?
sind wohl aus china und ohne zulassung...
gruß
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 14:26
von mex84
Die China Lampen hat ein Bekannter in seinem T4 gehabt..... genau 1 Tag lang.
Man sieht sofort das es LED sind,echt hell aber absolut kein vernünftiges Streubild und man blendet alles und jeden.
Die haben im Straßenverkehr nichts zu suchen!
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 15:45
von Henry / MKT
@red1600i
Nimm mal Kontakt zu Kollegen Bartsch auf
info@bugvision.de der hat den Adapter fertig.
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 20:49
von halbug
die Nolden Scheinwerfer im Luftgekühlten sind schön... krass
Hat jemand von Euch Fotos von umgebauten Käfern oder Karmännern?
Passen die nicht plug and play in die Adapter der amerikanischen Sealed Beam hinein? Ich vermute, ihr ändert den Lampentopf auch noch?
Lars
Verfasst: Mi 11. Feb 2015, 22:06
ich habe noch vor die in die Rossi-Lights bzw in US-Scheinwerfer -'67 einzubauen, das wird aber sicher erst nächstes Jahr passieren
Da die Amis ja 7" Einsätze verwenden sollte es plug and play sein, die Tiefe sollte auch passen
Verfasst: Do 12. Feb 2015, 12:43
von Red1600i
halbug hat geschrieben:die Nolden Scheinwerfer im Luftgekühlten sind schön... krass
Lars
Jep. Meiner.
Verfasst: Fr 13. Feb 2015, 19:02
von halbug
Vielen Dank fürs Foto!!!
Lars
Verfasst: Do 10. Sep 2015, 10:10
von Simon K.
hi,
@red1600i
hast du die Halterungen fertig? was willst dafür? wie willst die verkaufen nur mit oder auch ohne Scheinwerfer und würde auch die in folgendem Link ganz unten passen?
http://www.rennsport-ehm.de/ECE-LED-Scheinwerfer.htm
oder noch besser (vom look)
http://nakatanenga-tours.de/shop/articl ... L7Z-EU2%26
denn die Preise vom Tafel sind n bischen übel, liegt aber auch daran dass die Scheinwerfer ja alleine ca 1000€ kosten.
Gruß Simon
Verfasst: Do 10. Sep 2015, 22:09
von youngtimerfan
muss man eigentlich bei LED Scheinwerfern auch so Auflagen wie bei Xenon erfüllen (reinigungsanlage, elektrische Höhenreglung)?
Verfasst: Fr 11. Sep 2015, 07:02
von Simon K.
eben nicht das ist ja das gute!
Solange der Scheinwerfer ein Prüfzeichen hat nur einbauen und ne "lichtprüfung" beim TÜV machen die musst nicht mal eintragen lassen.
Gruß Simon
