Seite 2 von 4
Re: 30PS VW Motor überholen für Anfänger...
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 16:50
von Tommy
Ah Christian, der gute 30ps'er
Hoffe du hast den mal fit bis Hannover 2011, würd den guten Indigo-Moritz gerne mal live sehen
Verfasst: Mo 31. Mai 2010, 16:51
von John Bitch
Hab gehört mIttwoch isser fertig
Verfasst: Di 8. Jun 2010, 22:43
von Merik
Das ist mal genial
Wir stehen bald auch davor einen 30 PS wieder fitt zu machen
Grüße Merik
Verfasst: Mi 9. Jun 2010, 22:00
von Burak
Alles Tipp Top gemacht... super
Verfasst: Do 10. Jun 2010, 11:55
von schickard
droppedbug hat geschrieben:Alles Tipp Top gemacht... super
NAAJAAA.. sind dem keinem meine "polierten" Zylinder aufgefallen? Ich war soo ahnungslos, das ich die Zylinder so glatt und sauber wie möglich haben wollte ^^
Aber nun hab ich das mit dem
honen ja raus udn auch dieser 30PS Motor wirds noch bekommen, inkl. neuer Kolbenringe natürlich.
Verfasst: So 15. Aug 2010, 23:45
von schickard
Heute ging es mal weiter, die polierten Zylinder nacharbeiten
alles wieder auseinander:
die Kolbenbolzen gehen sanft raus, wenn man den Boden gut erhitzt:
Zylinder
gehont:
und Kolbenringe vermessen: unten alt (1mm Spalt), oben neu (0.45mm Spalt, wenn auch die falsche Stärke, aber richtiger Durchmesser)
Nun warte ich auf die neuen Kolbenringe und dann kommt alles wieder zusammen..
Verfasst: So 22. Aug 2010, 22:42
von schickard
die neuen Ringe waren nach nur 3 Werktagen vom Veteranenservice da, wirken wie mind. 30 Jahre alt. Mit 25eur zudem ein Spitzenpreis.
Dann noch die Kolbenringnut mit einem halben Ring sauber gemacht:
Und wieder rein:
*jetzt auch mit Kompression*
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 11:12
Hast du das Spiel der Stössel an den Blechen genau eingestellt???
Oder zumindest die Stössel beschriftet beim zerlegen.
Die müssen ganz genau eingestellt werden!!!!!!!!!!!!!
Verfasst: Di 24. Aug 2010, 12:37
von schickard
Ja, ja und ja
Alle wieder an ihrem Platze, extra immer beschriftet und drauf geachtet.
Ich brauch nun noch bei einem Kipphebel eine Distanzscheibe zum verschieben, der hat nur knapp 40% Kontakt. Ich mach mal Bilder davon..
Verfasst: Mi 22. Sep 2010, 12:47
von schickard
So ein Lehrobjekt is ja zum lernen da .. schon wieder alles auseinander
Die Unterlegscheibe vom Verteilerantrieb war nirgends zu finden und so blieb die Konsequenz: nochmal aufmachen
Die wäre dort auch nicht ohne erhebliche Beschädigungen wieder raus gekommen, das Nockenwellenrad hat schon dran geschliffen
Morgen wieder zusammen, vorher wird allerdings das neueste Geschenk montiert:
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 18:57
von schickard
Da mir zuhause was dazwischen kam, ist die Dichtmasse ausgehärtet, also morgen nochmal
Die Dichtmasse am Simemrring verschwindet dann auch..
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 19:14
von kaeferdesaster
sieht gut aus .... und keine panik...wenn ich bedenke wie oft ich manchmal einen "bzw" meinen motor aufgemacht habe ......
der tipp mit dem kolben warm machen , damit der bolzen besser raus geht .... cooollll...... so mache ich immer die motorverblechung ab .... aber beim kolben bin ich noch nie drauf gekommen .......
Verfasst: Do 23. Sep 2010, 20:59
von schickard
Ich hab die auch mal rausgeschlagen .. glaubst gar nicht, wie schön das geht, wenn der Kolben heiss ist. Dann schiebste die geschmeidig raus.
Da ich ja schon von Roberts
Innensechskant angetan war, hab ich mal welche ausprobiert:
Verfasst: So 10. Okt 2010, 00:28
von schickard
weiter am Simmerring
alles eingeölt
Blech mit 30mm Loch gebaut
Soweit gings, innen an der Kante sieht es gut aus. Hab leider keine Angaben gefunden, wie weit er aussen überstehen darf
Verfasst: So 10. Okt 2010, 04:43
Ganicht...sonst schleift das Schwungrad an ihm und er ist nullkomanix durch...
