30PS VW Motor überholen für Anfänger...
Tommy
Re: 30PS VW Motor überholen für Anfänger...
Beitrag von Tommy »
Ah Christian, der gute 30ps'er
Hoffe du hast den mal fit bis Hannover 2011, würd den guten Indigo-Moritz gerne mal live sehen :-)
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Hab gehört mIttwoch isser fertig ;-)
Fuck off!
Merik
Beitrag von Merik »
Das ist mal genial :)
Wir stehen bald auch davor einen 30 PS wieder fitt zu machen :)
Grüße Merik
Burak
Beitrag von Burak »
Alles Tipp Top gemacht... super ;)
SBS member UK/EU #79
mein blog : http://droppedbug.skynetblogs.be/
schickard
Käfer: BJ 1960, 6Volt, 30PS
Käfer: BJ 1967, 6Volt, 40PS
Beitrag von schickard »
droppedbug hat geschrieben:Alles Tipp Top gemacht... super ;)
NAAJAAA.. sind dem keinem meine "polierten" Zylinder aufgefallen? Ich war soo ahnungslos, das ich die Zylinder so glatt und sauber wie möglich haben wollte ^^ :mrgreen:
Aber nun hab ich das mit dem honen ja raus udn auch dieser 30PS Motor wirds noch bekommen, inkl. neuer Kolbenringe natürlich.
Christian :ugeek:
schickard
Heute ging es mal weiter, die polierten Zylinder nacharbeiten
alles wieder auseinander:
die Kolbenbolzen gehen sanft raus, wenn man den Boden gut erhitzt:
Zylinder gehont:
und Kolbenringe vermessen: unten alt (1mm Spalt), oben neu (0.45mm Spalt, wenn auch die falsche Stärke, aber richtiger Durchmesser)
Nun warte ich auf die neuen Kolbenringe und dann kommt alles wieder zusammen..
Zuletzt geändert von schickard am Do 9. Jun 2011, 11:43, insgesamt 1-mal geändert.
schickard
die neuen Ringe waren nach nur 3 Werktagen vom Veteranenservice da, wirken wie mind. 30 Jahre alt. Mit 25eur zudem ein Spitzenpreis.
Dann noch die Kolbenringnut mit einem halben Ring sauber gemacht:
Und wieder rein:
*jetzt auch mit Kompression* :D
Hast du das Spiel der Stössel an den Blechen genau eingestellt???
Oder zumindest die Stössel beschriftet beim zerlegen.
Die müssen ganz genau eingestellt werden!!!!!!!!!!!!!
schickard
Ja, ja und ja :lol:
Alle wieder an ihrem Platze, extra immer beschriftet und drauf geachtet.
Ich brauch nun noch bei einem Kipphebel eine Distanzscheibe zum verschieben, der hat nur knapp 40% Kontakt. Ich mach mal Bilder davon..
schickard
So ein Lehrobjekt is ja zum lernen da .. schon wieder alles auseinander :oops: :oops: :oops:
Die Unterlegscheibe vom Verteilerantrieb war nirgends zu finden und so blieb die Konsequenz: nochmal aufmachen
Die wäre dort auch nicht ohne erhebliche Beschädigungen wieder raus gekommen, das Nockenwellenrad hat schon dran geschliffen
Morgen wieder zusammen, vorher wird allerdings das neueste Geschenk montiert:
schickard
Da mir zuhause was dazwischen kam, ist die Dichtmasse ausgehärtet, also morgen nochmal
Die Dichtmasse am Simemrring verschwindet dann auch..
Christian :ugeek:
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
sieht gut aus .... und keine panik...wenn ich bedenke wie oft ich manchmal einen "bzw" meinen motor aufgemacht habe ......
der tipp mit dem kolben warm machen , damit der bolzen besser raus geht .... cooollll...... so mache ich immer die motorverblechung ab .... aber beim kolben bin ich noch nie drauf gekommen .......
schickard
Ich hab die auch mal rausgeschlagen .. glaubst gar nicht, wie schön das geht, wenn der Kolben heiss ist. Dann schiebste die geschmeidig raus.
Da ich ja schon von Roberts Innensechskant angetan war, hab ich mal welche ausprobiert:
schickard
weiter am Simmerring
alles eingeölt
Blech mit 30mm Loch gebaut
Soweit gings, innen an der Kante sieht es gut aus. Hab leider keine Angaben gefunden, wie weit er aussen überstehen darf
Ganicht...sonst schleift das Schwungrad an ihm und er ist nullkomanix durch...
