Seite 2 von 2
Re: Problem 1303 Scheinwerfer anbauen
Verfasst: Sa 10. Jan 2015, 22:35
Das ist mit Sicherheit ein Kotflügelproblem, wenn die Scheinwerfer die Orginalen sind. Die alte und neuere (H4) Variante sind identisch. Ich hatte das gleiche Problem auch schon. Die Repro Chromringe passen aber genauso schei... Ich habe sie Bördelnaht abgeschliffen, dann ging es etwas besser.
Verfasst: So 11. Jan 2015, 00:22
von rme
B. Scheuert hat geschrieben: Ich habe die Bördelnaht abgeschliffen, dann ging es etwas besser.
Deshalb ja auch meine Frage nach den "Spuren".... wobei das Abschleifen am frisch gelackten Kotflügel natürlich weh tut.
Verfasst: So 11. Jan 2015, 12:49
von 1303-Jonny
Richtig... Weiß nicht, ob ich heut bei dem Sauwetter zum Käfer fahre. Wenn ja, werd ich zuerst mal probieren, die Chromringe zu "weiten"
Verfasst: So 11. Jan 2015, 13:15
von Käfersucher
1303-Jonny hat geschrieben:Richtig... Weiß nicht, ob ich heut bei dem Sauwetter zum Käfer fahre. Wenn ja, werd ich zuerst mal probieren, die Chromringe zu "weiten"
Da kann ich dir nur empfehlen äußerst vorsichtig zu sein! Aus meiner Erfahrung kann ich dir nur berichten, dass das Material sehr weich ist von den Chromringen und man da sehr schnell eine Macke/Delle rein drücken kann.
Verfasst: So 11. Jan 2015, 13:26
Ich habe die Bördelnaht am Chromring abgeschliffen, nicht am Kotflügel, dafür war es zu spät. Ich werde jetzt immer vor dem Lackieren anpassen :character-oldtimer: Alternativ kann man mit einem Karosseriehammer und einem Hartholz die Bördelung nachsetzen. Ich hatte die CSP Chromringe in der Hella Qualität. Bei CSP hatte man natürlich noch nie Probleme damit :roll: Meine alten Ringe passten ohne Probleme auf meinem Kotflügel Sammelsorium. Die CSP Ringe auf keinem :o
Verfasst: Mi 14. Jan 2015, 22:43
von 1303-Jonny
Hallo Zusammen!
Ich hab heut die Scheinwerfer endlich dazu überreden können, doch noch ihren Platz in den Kotflügeln einzunehmen.
Bernd, ich habe Deinen Tipp befolgt und mit mit Holz und Hammer nachgeholfen. Mit ein paar leichten Schlägen von außen auf den überstehenden Rand des Topfes wars erledigt! ;) Die Verformung ist dabei so gering, dass es mit dem bloßen Auge nichtmal auffällt. :handgestures-thumbupright:
Viele Grüße
Jonny
Verfasst: Do 15. Jan 2015, 09:27
Wenn es nicht soviel ist, kann man sich mit dem Karosseriehammer gut weiterhelfen. Das ist erst mal ein Anfang und wenn es dann nicht reicht, muss eben zu härteren Maßnahmen gegriffen werden :handgestures-thumbupright:
