Tarox 6 Kolbenbremsanlage passend für Stahlfelgen ?
Re: Tarox 6 Kolbenbremsanlage passend für Stahlfelgen ?
ja,nur zur Probe,nur eine Seite.
Aber Danke Fleischi
Aber Danke Fleischi
- Aircooled Cruiser
Würden die B27-6 Sättel auch an die TAS bei der KG-VA passen? Hat da jemand Erfahrungswerte zu?
Sehen ja optisch schon lecker aus
Aircooled Greetings
- Nikon-User
- Käfer: 68er Ex-Automatik
Also bei Cagero habe ich sie mal an CB TAS gehalten... Hat 1a gepasst...alswären sie für die Bremse gemacht
Ach ja,was ich noch vergessen habe.
Mann muß zwischen Achsschenkel und Sattel noch eine Beilagscheibe (10,5x25) einlegen,um auszumitteln.
Aber passen super.
Fleischi
Aber passen super.
Fleischi
Bei der Firma Cagero gibt's ein Gutachten für die Kerscher Bremse,wie Andreas es gesagt hat.
Geh auf DTC Käfer.
http://www.cagero.com/
Fleischi
Geh auf DTC Käfer.
Fleischi
So jetzt aber beide Seiten und richtig rum.
Bekomme jetzt noch ein Gutachten vom Tüv Nord.
Also mit dem Andreas seinen aus der Schweiz gibt's jetzt drei.
Fleischi
Fleischi
- IMG_0670.JPG (53.16 KiB) 9739 mal betrachtet
- IMG_0678.JPG (50.52 KiB) 9739 mal betrachtet
ich finds ja schon schräg das die Sättel überhaupt in umlauf kommen, so viel anstrengung wie vom Hersteller unternommen wird
gestern bin ich auch mal wieder auf die suche nach Quellen gegangen, eher frustrierend diese Geschichte. Jetzt bin ich natürlich auf dein Gutachten gespannt, das aus A ist ja nicht viel Wert wenn man mehr Leistung wieder runterbremsen will.
Hab aber auch noch Kerscher/Porsche rumliegen, von daher
- Nikon-User
Also "mein"Gutachten bzw. die Bremse gilt für bis zu 140 PS
- Aircooled Cruiser
Gutachten vom TÜV Nord? Jetzt wird es ja richtig interessant.
Was für einen Hbz benutzt du für diese Sättel? Und welche Kolbengrössen haben die Sättel?
Wenn ich das richtig im Internet gelesen habe, gibt es den B27-6 Sattel mit verschiedenen Größen der Kolben.
Aircooled Greetings
Der mittlere kolben hat 3cm die beiden äußeren 2cm.
Hauptbremszylinder wird wahrscheinlich MBT Porsche 944.
Fleischi
Fleischi
- Uwe
Dann leg doch bitte mal das Maurerwerkzeug zur Seite,Fox 4 hat geschrieben:Der mittlere kolben hat 3cm die beiden äußeren 2cm.
und nimm etwas das milimetergenau anzeigt.
Könntest Du mir wohl das Gutachten zukommen lassen? Das vom Tüv Nord meine ich. Wäre klasse...
- Nikon-User
Nach der leichten Kursänderung vom Franken...weiss ich nicht, ob ich jetzt noch 1.700Euro ausgeben will für die Bremsanlage
Wäre dann incl. Kescher Bremsscheiben innenbelüftet und Gutachten...aber trotzdem...
Hahaha...ja der Franken...ich tat mich auch schwer voll zu tanken bei 1,49Eu umgerechnet;-)
- Nikon-User
Morgen bei Remmele gleicht sich das wieder aus...
Nur mein Alugehäuse ist derbe teuer geworden.... Aber shit Happens...
Nun BTT
Nun BTT
