Mein Motor - ein grosses Rætsel
Re: Mein Motor - ein grosses Rætsel
Du drehst die Schraube in das (hoffentlich ) noch vorhandene Restgewinde, bei abgenommenem Ölsieb. Dann schraubst Du die Schraube einfach fest (jetzt nicht das Restgewinde himmeln). Dann kann man wieder alles montieren. Schraubenlänge ist gleich der raus schauenden Gewindelänge plus Dicke des Gehäuses. Ich schätze mal M6 x 25 / 30 .Schraubensicherungsmittel ist da hilfreich, aber da bei dir alles an einem Abend ablaufen muss, ist es dafür garantiert zu ölig. Es kann jetzt passieren, dass die Schraube sich beim Festziehen von der Hutmutter löst.
- VeeDee
- Fahrzeug: 1600Vari/3
Passt schon, Bernd. 5x M6x25 und eine M6x28 oder 30 für die Ölsaugglocke. Sicher, mit Sicherungsmittel wird's noch besser, dichtet dann auch ab.
Unten dann die "hohen" Hutmuttern drauf und Ruhe haben.
