Re: 3-Wege Kickpanels für Tubi
Verfasst: So 8. Mai 2016, 14:00
@ Schrom:
Die Kickpanels sind "verschraubt"... Wir haben Gewindemuttern gesetzt... Normalerweise werden die flächig verklebt - aber die "Endfestlösung" wollte ich nicht.
@Questus:
Es werkelt im Heck eine ACR Audio 6 Kanal ( XDi1200.6); somit für jeden Lautsprecher einen eigenen Kanal. An den beiden 8er ARC Subwoofern hängt eine XDi 1100.1.
Zur Unterstützung ist eine LifePo Akku verbaut ( Exact LiFePo4 LPB 300S)... mehr ging nicht, da wir auf der anderen Seite den Platz brauchen für das Gerödel der KMS
Als HU fungiert das Pioneer P99RS, da es sowohl gut mit Iphone um gehen kann, wie auch an die FSE via BT angebunden ist. Getrennt wird "aktiv" über die HU, keine
passiven Weichen... LZK ist auch korrigiert - allerdings verschiebt sich die Bühne massiv bei Fahrt.. die Umgebungsgeräusche spielen hier noch zu stark mit rein.
Geplant war eigentlich mein DEQ-P9+ DEX-P9 incl. ODR Ipod Adapter - aber war nicht sooo alltagtauglich.
Die Endstufen sind von der Schaltung her ja digital und somit können sie etwas entspannter mit dem Strom umgehen.... Daher "reichen" die 13.8V bei laufendem Motor bei Fahrt...
Kenne es aber natürlich auch anders
Da haben zwei Northstar NBS70 im Passat Diesel (120A Lima) dafür gesorgt, dass bei 4 grossen analogen 2 Kanälern das Licht nicht im Takt mitgemacht hat...
@Questus:
