Seite 2 von 2
Re: Dauerhupen bei Zündung an - auch ohne Lenkrad - ratlos
Verfasst: So 12. Okt 2014, 16:56
von Nikon-User
Das Problem hatte ich auch... sitzt jetzt auf der richtigen Seite.....daher habe ich kein Dauerhupen mehr bei Zündung an...sondern Zündung an...1x Hupe gedrückt...erst dann habe ich Dauerhupen...Relais ist schon getauscht. Dachte ja erst, das alte Relais "hängt"
Verfasst: So 12. Okt 2014, 17:29
von Grisu512
Vielleicht ist die Hupe selber defekt oder der Hupenknopf bleibt hängen?
