x
Stevo_L
Käfer: 1300 Savannenbeige
Käfer: 1500 Javagrün
Re: "AB"-Motor mit Weber 36 fertig
Beitrag von Stevo_L »
schaun gut aus! bissl dünn am flansch unten?
sind die symmetrisch? also ohne ausgleich vom versatz?
bauen die schmäler und niedriger als die alten? schaun kurz aus
Danke ;)
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 6. Apr 2021, 21:10, insgesamt 2-mal geändert.
Stevo_L
danke für deine rasche antwort.
yoko hat geschrieben:...Wenn ich die alten ausgebaut habe, stelle ich alle zusammen und mache Fotos um einen Vergleich zu haben...
:up: :music-rockout:
Du hast bei 36mm Vergaser nen 35mm Loch im Kopf???
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 6. Apr 2021, 21:10, insgesamt 1-mal geändert.
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 6. Apr 2021, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Die CSP sind wirklich turmhoch :shock: Das passte bei mir der Luftfilterkasten nicht mehr unter die Motorraumkante. :roll: Gleichzeitig sind sie aber auch sehr breit.
...und innen sehr kleiner Querschnitt...
Poloeins hat geschrieben:...und innen sehr kleiner Querschnitt...
Aber nur unten, am Flansch :mrgreen: Das ergibt einen Ansaugkanal Modell Sanduhr :lol:
Von dort ab aber 60mm weit!Das zu weiten ist ne schreckliche Arbeit!
Seit dem nimm ich nur noch die Saugrohre vom Udo!
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 6. Apr 2021, 21:11, insgesamt 2-mal geändert.
Stevo_L
stimmt, die bauen recht breit.
ohne "weber-doors" fast unmöglich die eizustellen.
bei einem breiten motor kann ich mir gut vorstellen, dass die vergaser vom 2. zyl an der karosse anstehn. (Meiner ist 82 hub, 5.4er pleuel, köpfe 3mm tiefer, sau knapp!)
KarlsruherHH
Beitrag von KarlsruherHH »
Frage: Wie hast du den Vintage Speed Topf eingetragen bekommen? Hattest ein Gutachten oder sowas vorliegen?
Mark
x
x
Zuletzt geändert von yoko am Di 6. Apr 2021, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
