Weber --> MS / 009 --> Kennfeld
tom181
Fahrzeug: VW 181
Re: Weber --> MS / 009 --> Kennfeld
Beitrag von tom181 »
Das Video ist privat...
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Beitrag von Bugbear »
hab's nochmal kontrolliert, es war und ist öffentlich
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Bin für gute Vorschläge und Ideen zum Anlegen des Kennfeldes dankbar.
Hat jemand schon eigene Erfahrungen oder gar ein Kennfeld als Ausgangsbasis?
Grüße Markus
millivanilli
Beitrag von millivanilli »
Hey Markus,
klingt doch schonmal super ...
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Hat mir jemand die Verstellkurve eines originalen Verteilers vom 1600er mit Unterdruckdose und evtl die eines 009er?
Grüße Markus
009 verstellt linear von 1000-3200 22grad richtung früh.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Danke! Der 009 sieht dann also so aus:
009 table.jpg (30.59 KiB) 8775 mal betrachtet
009 table2.jpg (137.01 KiB) 8775 mal betrachtet
Interessant wird's, wenn dann noch die Last beim originalen Verteiler auf der dritten Achse dazu kommt.
Grüße Markus
Aircooled Cruiser
Kurze Frage : Im Moment laufen die Weber noch mit, also rein nur Zündung?
Bitte weiter so ausführlich berichten, sehr schöner Fred :up:
Kann so viel Info für mich rausziehen
Aircooled Greetings
Ich würde in die Spalte 500Umin 15 grad rein schreiben.Das ist die gängige Methode zur Standgasstabilisierung!
Ich gehe mal davon aus das mit M(ega)s(chrott),wie Waltet sie nennt:-),zwischen den Spalten interpolierz,oder?
Darkmo
Beitrag von Darkmo »
Hi Markus.
Wenn Du als Basis eine Serienkurve nimmt's hast Du keine Vorteile.
Ohne Prüfstand kann man nur raten.
Scharfe Motoren laufen im Leerlauf mit viel Frühzündung vernünftig. Wenn ich meine ZK vom 2l Typ 4 für Markus seinen Motor verwenden würde, könnte erschien zerstört werden.
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Kurze Frage : Im Moment laufen die Weber noch mit, also rein nur Zündung?
Ja, noch laufen die Weber mit. Aber nicht mehr lange :-)
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Poloeins hat geschrieben:Ich würde in die Spalte 500Umin 15 grad rein schreiben.Das ist die gängige Methode zur Standgasstabilisierung!
Ja, weiß ich und werde ich machen.
Die Tabelle stammt nicht aus meiner aktuellen Einstellung, sondern sollte nur den normalen 009 darstellen.
Trotzdem danke für die Tipps!
Ja, die MS interpoliert zwischen den Spalten und Zeilen.
Grüße Markus
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Darkmo hat geschrieben:Hi Markus.
Ich brauche die Verstellkurve eines originalen Verteilers doch nur als Ausgangsbasis.
Armin und Harald (du kennst die beiden :-) ) werden mir schon bei der Erstellung der richtigen Kurve helfen oder zumindest beraten...
Grüße Markus
Darkmo
Bugbear
Fahrzeug: zu viele
Danke, die Tabelle ist ja wirklich mit Vorsicht zu genießen.
Grüße Markus
