Seite 2 von 2
Re: Unser neuer Familien-Bus...
Verfasst: Mi 25. Jun 2014, 20:09
von Pini1303
Sagt man, allerdings betrifft das nur die EJ25 150PS bis Baujahr 1996/1997, die danach wurden ab Werk mit Metallkopfdichtungen versehen, viele wurden von Subaru in Kulanz umgerüstet.
Experimentiere gerade mit EJ25er Block mit EJ22er Köpfen, bzw. mit EJ25er Kurbelwelle in EJ22 Block.
Es bleibt spannend...
Parallel bekommt der Bus aktuell eine große Dachklima, wer noch Teile von so einer Klima, speziell Kompressor, Schalter, Relais usw liegen hat darf sich gerne melden...
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 12:52
von turbokaefer
Pini1303 hat geschrieben:Sagt man, allerdings betrifft das nur die EJ25 150PS bis Baujahr 1996/1997, die danach wurden ab Werk mit Metallkopfdichtungen versehen, viele wurden von Subaru in Kulanz umgerüstet.
Wird nichts mit ej25 Welle in EJ22 Block 8-)
Schon mal drüber nachgedacht wieso ein EJ25 32/36 Ventile hat und nicht wie ein EJ22 28/32.
Verfasst: Do 26. Jun 2014, 17:26
von Jürgen W.
Hallo Ralf,
am Wochenende ist in Hockenheim Bustreffen (http://www.bus-tuning-treffen.de/). Da werden auch viele Teile angeboten. Waren auch schon die großen Klimaanlagen dabei. Da du aus dem Süden kommst kann es ja für dich nicht extrem weit sein.
Jürgen :obscene-drinkingbuddies:
Verfasst: Mi 20. Aug 2014, 20:05
von Pini1303
So, Motorumbau auf EJ25 aus 1998 fertig, läuft perfekt, bin stolz wie Bolle....
harmoniert super mit NJ-Automatik, Bericht folgt demnächst, mit Bilders natürlich.
sooooo geiiiiiillllll...
Verfasst: Do 4. Sep 2014, 14:20
von Pini1303
Ich wollte euch natürlich die Bilder nicht vorenthalten, genaues im Blog auf http://www.t3subaru.de...
Hier einige Bilder dazu:
Motor kpl. eingebaut:
Der Dateianhang Bild 006.jpg existiert nicht mehr.
ein paar weitere Motorbilder:
Der Dateianhang Bild 008.jpg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang Bild 012.jpg existiert nicht mehr.
Der Dateianhang DSCN0212.JPG existiert nicht mehr.
So sah der Kabelbaum nach Schlachtung noch aus...
Der Dateianhang Bild 111202.jpg existiert nicht mehr.
Cockpit mit Subaru-Drehzahlmesser im Busgehäuse und Check-Engine-Lampe:
Bild 006.jpg (107.01 KiB) 8168 mal betrachtet
Speedgeber für das Motorsteuergerät von Smallcar USA, noch nicht das Optimum, aber schon in der richtigen Richtung:
Bild 008.jpg (110.28 KiB) 8168 mal betrachtet
Motor/Getriebe mit LMB-Adapter (und neuem Wandler) verheiratet vor dem Einbau in den Bus:
(Der ATF-Kühler hängt im eingebauten Zustand natürlich links unterm Boden vor dem hinteren Querträger)
Bild 111202.jpg (142.81 KiB) 8168 mal betrachtet
Steuerelektronik kpl. unter der hinteren Sitzbank:
Bild 111214.jpg (140.46 KiB) 8163 mal betrachtet
Der neue Auspuff, Krümmer analog des Käferkrümmers wieder von der Fa. Feimer, Kat mit Anschlußrohren ist meine Eigenarbeit, Endtopf DJ mit dickem Endrohr:
Bild 111208.jpg (154.89 KiB) 8163 mal betrachtet
Die Gaszuggeschichte war etwas fummelig, läuft vor Kickdown (fast ganz geöffnete Drosselklappe) locker Tacho 170, mit voll geöffneter Klappe auch Tacho 180....grins bei 80 Grad Wassertemperatur:
Bild 111218.jpg (143.51 KiB) 8163 mal betrachtet
da ich das Reserverad kühlungstechnisch komplett verbannt habe...
Verfasst: Do 8. Jan 2015, 21:44
von Pini1303
So, nachdem der Motor das übliche Kopfdichtungsproblem bekam hab ich ihn kurzerhand auf EJ22 Köpfe mit speziellen Cometic-Kopfdichtungen aus den USA umgebaut.
Jetzt läuft er noch besser als vorher...grins.
ein sogenannter "Frankensteinmotor"...demnächst gibts noch andere bessere Nockenwellen...
