Seite 2 von 3
Re: 1776 Cabrio cruising Motor
Verfasst: Mo 31. Mär 2014, 18:35
von Torben Alstrup
Hi leute.
9,5 verdichtung mit der 2280 Nw ist,,,,,, VIEL!
Ich würde bestimmt an 9-1 halten, und speziell wenn es für ein Cabrio ist, der bekannte probleme hast mit luft zu der Motorraum.
1,25 Kipper an der Einlass funktioniert gut an Einkanal köpfe.
T
Verfasst: Mo 31. Mär 2014, 19:38
von Sebastian
Das denke ich auch. Wenn es primär um Leistung gehen würde hätte ich an des Cabrio Besitzers Stelle auch eher zur CB 2239 mit 76er Kurbelwelle gegriffen.
Verfasst: Mo 31. Mär 2014, 20:12
von triker66
Hey Boncho du baust den gleichen Motor wie ich! Nur mit 2 Vergasern! Stell mal ein paar Bilder von den Köpfen ein!
H
Verfasst: Di 1. Apr 2014, 09:01
von Boncho
Noch sind die Köpfe Serie Einkanal.
Von der Bearbeitung gibts dann natürlich auch noch ein paar Bilder, wenns soweit ist.
Verfasst: Di 1. Apr 2014, 09:30
von Stevo_L
die würden mich auch mal interessieren!
bin auch grad dabei meine einkanalköpfe zu verunstalten
Verfasst: Sa 5. Apr 2014, 17:36
von Boncho
Ich hatte hier vorhin den Zwischenring für die Oettinger Pumpe in der Hand...
Mir stellt sich gerade die Frage, was ist Ablauf und was Rücklauf? Gehe ich richtig in der Annahme, dass das auf dem Bild rechts der Rücklauf ist, der nach oben zeigt? Und links der Ablauf?
- IMG_2560.jpg (209.17 KiB) 7771 mal betrachtet
Verfasst: Sa 10. Mai 2014, 20:32
von Boncho
Kleine Fortschritte...
Ölpumpe ist drin und der Pumpenzwischenring ist auch dran. Hätt ich vor dem Stecken des Shortblocks mal daran gedacht, die Bolzen gegen längere zu tauschen hätte das einiges an Fummelarbeit gespart. Aber nun ist das Ding ja dran.
Die Köpfe mussten Einlasskanalseitig einiges an Material lassen. Mehr als man auf den Fotos vielleicht erahnen kann. Die Auslasskanäle wurden nur von den fiesen Kanten hinter dem Sitzring befreit. Anschließend wurden diese gestrahlt. (Großen Dank an Mattes!)
Werden dann bald noch aufgebohrt, minimal tiefer gefräst, kriegen 8x 3-Winkel Sitze und komplett neue Führungen. Ich denke dann sollten die wieder fit sein.
- IMG_2852.jpg (217.83 KiB) 7658 mal betrachtet
- DSC_0052.jpg (135.04 KiB) 7658 mal betrachtet
- DSC_0059.jpg (72.52 KiB) 7658 mal betrachtet
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 18:40
von Torben Alstrup
9,5-1 verdichtung ist hoch, geht doch mit super plus Benzin. aber so hoch würde ich es nicht setzen, speciell nicht in eine Cabrio, wo mann eben mit seriemotore habe Kühlungsprobleme.
Mann kann es auch "sehen" von was Larsie schreibt, - das er mag 1,25 kipper um klingeln zu reduzieren. Der grund ist das die 1,25ér kipper machen der 2280 ca. 5 grad aggressiver, und damit kommt der Kompressionsdruck etwas runter.
T
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 19:00
von triker66
Hey Boncho, werden die Köpfe noch etwas bearbeitet?
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 19:04
von Boncho
Boncho hat geschrieben:
Einlasskanalseitig sind die für Einkanaler schon recht stark bearbeitet. Fällt nach dem strahlen jetzt nur nicht mehr so auf.
Nach dem Aufbohren werd ich nur den Ringspalt noch machen. Das muss reichen.
Torben Alstrup hat geschrieben:9,5-1 verdichtung ist hoch, geht doch mit super plus Benzin. aber so hoch würde ich es nicht setzen, speciell nicht in eine Cabrio, wo mann eben mit seriemotore habe Kühlungsprobleme.
9.5 ist mir für den Motor auch zu viel. Ich denke, ich werde später irgendwo bei 8.5-8.7 landen. Das reicht auch völlig.
Tobi
Verfasst: Mi 14. Mai 2014, 20:05
von triker66
Boncho hat geschrieben:Boncho hat geschrieben:
Tobi
Schön schön, ich bin ein Freund von kleinerem Kolbenrückstand! Ich baue den gleichen Motor, nur mit einem 34 Pict und halt Einkanal. Den Kolbenrückstand will ich 1,05-1,2 mm eistellen. Die Verdichtung ist mit um 9:1 ausgerechnet!
H
Verfasst: Sa 5. Jul 2014, 12:48
von Boncho
Mini Update...
Die Köpfe sind größer gebohrt und auch etwas tiefer gefräst. Alle Sitzringe im 3-Winkel frisch geschnitten, alle Führungen neu und die Einlässe gleich konisch.
Werde noch den Ringspalt an die Zylinder anpassen und dann sollte das gut gewesen sein.
- DSC_0025.jpg (207.24 KiB) 7399 mal betrachtet
Verfasst: Mo 7. Jul 2014, 18:52
von Boncho
Verfasst: Di 8. Jul 2014, 18:18
von Boncho
Schön machen in welchem Sinne?
Es ist gründlich gereinigt, sowohl von außen, als auch von innen. Von strahlen halte ich beim Gehäuse nichts. Ist mir zu riskant. Und lackieren kommt sowieso nicht in Frage.
Verfasst: Di 8. Jul 2014, 18:44
von Sebastian
Der originale Look des Gehäuses passt auch viel besser zum patinierten Erstlack des Cabrios.
