Seite 10 von 26
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 08:07
B. Scheuert hat geschrieben:Wieso? Rattenstyle beim Gebläsekasten
Farbe wird diesmal Blau. Da habe ich noch etwas über
Zitiere Henry Ford: „Sie können ihn in jeder Farbe haben, sofern sie schwarz ist.“ Denke, dem ist nicht mehr hinzuzufügen.
MfG yoko
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 09:54
Schwarz ist keine Farbe, sondern eine Stimmung, die nehme ich nur wenn nichts anderes mehr da ist
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 10:46
von Nikon-User
Nimm rot und gelb...wie ich es am Anfang hatte...das hat der Lars geliebt..
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 16:30
Nikon-User hat geschrieben:Nimm rot und gelb...wie ich es am Anfang hatte...das hat der Lars geliebt..
prima Idee, dann lackier ich ihm seinen Leihmotor in diesen Farben
Wenn er doch so eine Freude dran hat
Man hilft doch gerne
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 16:51
von Merik
Noch lieber mag er Grün
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 21:32
Auf Grund der netten Vorschläge dann gleich die Ampel: ROT-GELB-GRÜN
@ Bernd: Bist du aus der 68er Hippie-Generation, weil du es so gern bunt hast?
Verfasst: Di 10. Jun 2014, 22:53
Tztztz...auf diesem Wege suche ich ein Sauerstoff/Ace-Schlauchpaket das über die Alpen bis Mühlheim reicht!
Angebote per PN!
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 08:27
yoko hat geschrieben:Auf Grund der netten Vorschläge dann gleich die Ampel: ROT-GELB-GRÜN
Nein, obwohl ich die Musik aus der Zeit gut finde. Es waren alle so schön entspannt
Das täte dem Lars auch ganz gut, senkt den Blutdruck und ist alkoholfrei
da will man ihm mal etwas zukommen lassen und sich dankbar zeigen und er will einem den Motor rausbrennen, unglaublich so etwas.
Kurzer Zwischerstand zur Sache:
Ventilhub ausgemessen mit der Messuhr. Resultat 10,4mm (Schleicher 324° ) Eigentlich wollte ich noch andere Kipphebel (1- 1,25) montieren, das werde ich aber erst einmal lassen. Zur Zeit warte ich noch auf gekürzte Stangen. Die ideale Länge wären 276mm. Da besteht aber zur Zeit ein Lieferengpass, also habe ich noch Zeit mich um die Verblechung zu kümmern. Drosselklappenteile (Jenvey) sind bestellt und ich muss noch die Ansaugrohre von Riechert auf die Köpfe anpassen. Leider bleibt unter der Woche keine Zeit über um weiterzumachen. also erst wieder am Wochenende.
Verfasst: Mi 11. Jun 2014, 08:37
von Nikon-User
Rausbrennen..der Lars... pfff... der ist so ein Elektronikfreak...der drückt einen Knopf...und schwups.. fällt der Motor von alleine aus dem Käfer... der hat
überall kleine Servormotoren verbaut... ferngesteuert..
Verfasst: Do 12. Jun 2014, 07:45
Uuuuuhhhh, deswegen hatte der soviele Kabel dran. Dann mache ich gleich mal ein paar Spannbänder und Schellen zusätzlich mit dran
Verfasst: So 15. Jun 2014, 21:57
Auch kleine Schritte wollen dokumentiert werden. Gebläseteile gerichtet und gefüllert. Es wäre auch noch mehr gegangen, aber Härter für den Lack war leer
- Verblechung grundiert.JPG (106.79 KiB) 8576 mal betrachtet
Füller aus der Sprühdose ist nur eine Notlösung, spart aber das Reinigen der Pistole
- Verblechung grundiert2.JPG (136.35 KiB) 8576 mal betrachtet
Jetzt noch einmal mit Schleifmatte dünn drüber und dann Endlackierung! Ich melde mich aber erst einmal ab Mittwoch ab und fahre zum Mountainbiken in den Schwarzwald
. Weitere Arbeiten vermutlich erst in einer Woche wieder möglich.
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 19:26
von lightning grey
Endlackierung.... matter Klarlack ???
Ich find die Farbgebung klasse
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 22:09
Auch eine Idee! Ich werde mal ein Probeblech lackieren, um die Optik zu testen. Auf den Bildern sieht es allerdings besser aus, als in der Realität! Aber ein Versuch ist es Wert.
Verfasst: Mo 16. Jun 2014, 22:26
von lightning grey
Du, meinen aktuellen Motor hab ich mit Mlotow übergehuscht, damits n bisschen gleichmäißg aussieht....
Kann ich nur empfehlen...
Verfasst: Mi 25. Jun 2014, 20:35
So, ich bin jetzt doch bei meinem geliebten Blau geblieben
Die Routine ist mir auch ein wenig flöten gegangen, daher ist der Lack stellenweise tränenreich
Außerdem war Lack und Härter von unterschiedlichem Herstellern
Zu allem Überfluß musste draußen lackiert werden und weil dass noch nicht reichte, fing es auch noch an zu regnen - welche Freude
Trotz allem ein ganz passables Ergebnis, wie ich finde.
Aber schaut selbst!
- Gebläse lackiert.JPG (134.77 KiB) 8411 mal betrachtet
