1965 er Käfer für den Sohnemann
- prostreetnotch
- Käfer: 67er Baja Bug, 78/67er Optik Käfer
- Käfer: 72er 1302 Käfer Cabriolet
- Karmann: 70er Karmann GF Buggy
- Fahrzeug: 70er Fiberfab Bonanza GT
- Fahrzeug: 58er Renault Frégate Domaine Affaires
- Fahrzeug: 04er VW Bus T5 Transporter 9 Sitzer
- Fahrzeug: 71er Fiberfab Bonanza GT
Re: 1965 er Käfer für den Sohnemann
Während dér Schleifarbeiten...bis hin zum finalen lackieren. Einweihen der selbstgebauten Lackierkabine...
- IMG_20241009_225214.jpg (95.18 KiB) 22161 mal betrachtet
- IMG_20240921_115517.jpg (60.83 KiB) 22161 mal betrachtet
- IMG_20240921_151713.jpg (116.97 KiB) 22161 mal betrachtet
- prostreetnotch
Das gleiche Spiel mit der Motorhaube. Füllern, schleifen, spachteln...ein wiederkehrender Vorgang, der irgendwann nur noch nervte...
- prostreetnotch
Die vielen Arbeitsschritte bis hin zum lackieren...da ging echt ne Menge Zeit drauf...
Aber wenn man viel Geld sparen will bei der Lackierung und die räumlichen Möglichkeiten bestehen, man(n) auch noch mindestens drei weitere Projekte in der Pipeline hat...das ist Geld in fünfstelliger Höhe, dass man da an Ausgaben beim Lackierer letztlich sparen kann...wenn man viel Zeit hat...
- IMG_20240705_131223.jpg (76.24 KiB) 22161 mal betrachtet
- IMG_20240705_130229.jpg (82.87 KiB) 22161 mal betrachtet
- IMG_20240705_123953.jpg (116.44 KiB) 22161 mal betrachtet
- IMG_20240630_164756.jpg (144.58 KiB) 22161 mal betrachtet
- IMG_20240625_203434.jpg (218.63 KiB) 22161 mal betrachtet
- IMG_20240623_190900.jpg (110.28 KiB) 22161 mal betrachtet
- IMG_20240611_170703.jpg (115.87 KiB) 22161 mal betrachtet
- IMG_20240611_142026.jpg (65.96 KiB) 22161 mal betrachtet
Zuletzt geändert von prostreetnotch am Do 22. Mai 2025, 03:39, insgesamt 1-mal geändert.
- prostreetnotch
Gut, man kann sich nen Satz schlecht passender Kotflügel aus der Reproteile Ecke holen.
Mn kann aber auch originale, stabilere, passgenauere verwenden. Da ist meistens blechtechnisch noch was dran zu machen, aber für mich die schönere Lösung.
- prostreetnotch
Die Problematik mit dem Ölkühler ist Geschichte.
Der Ölkühler vom Typ 3 flog raus, der für den Käfer kam rein...
Ups...jetzt verrate ich ja schon fast was über den aktuellen Ist-Zustand des Pastellblaumanns...
- prostreetnotch
es ging an der karosserie weiter.
hoffentlich ist alles geschliffen, glatt, beulen- und wellenfrei...
der unterbodenbereich kam als erstes dran. die karosse wird also aufgebockt, damit ich auch drunter komme.
also obenrum abkleben und damit vermeiden, dass alles aussen vollgenebelt wird.
- IMG_20240621_115953.jpg (74.99 KiB) 21815 mal betrachtet
- IMG_20240620_212841.jpg (88.27 KiB) 21815 mal betrachtet
- prostreetnotch
die farbe kommt echt quietschig rüber, dabei ist sie das gar nicht. ist eher ein gedecktes helles blau mit einem winzigen schuss grau drin.
Der Handschuhfachdeckel und einige andere Anbauteile mussten natürlich auch noch vorbereitet werden.
- IMG_20240904_171226.jpg (125.13 KiB) 21813 mal betrachtet
- IMG_20240903_141146.jpg (56.87 KiB) 21813 mal betrachtet
- prostreetnotch
und schon bin ich wieder an einem anderen projekt dran; das steht schon länger bei mir rum. ein 71er käfer, der die üblichen stellen defekt hat. endspitzen, schweller, etc...
das läuft allerdings offiziell, ist ein kundenprojekt.
Komplette Vorderachse und komplettes Lenkgetriebe in die Strahlkabine - ein Dank an Deine Offenheit.
- prostreetnotch
Wie darf ich das verstehen?
- prostreetnotch
Sind da bedenken bezüglich des Eintritts von Strahlmaterialstäuben in irgendwelche Öffnungen?
Ich sollte das präzisieren.
Wenn ich diese Bauteile strahle, werden potenzielle Öffnungen vorab verschlossen. Entlüfternippel bleiben in den Achsrohren, bei vva's wird der Rasterplattenbereich mit Panzerband mehrfach abgeklebt. Sind die Tragarme ausgebaut, so nehme ich auch die Federpakete raus und entferne so gut es geht, das Fett. Die Gummimanschetten an den Achsrohren werden entfernt und die Rohrenden ebenfalls mit Panzerband verschlossen.
Grundsätzlich überhole, reinige oder erneuere ich danach sämtliche Anbauteile. Gleiches gilt für das Lenkgetriebe.
Sind es nicht meine Teile, so wird der Kunde explizit darauf hingewiesen, welche Risiken bestehen können, falls man nicht alles nach der Strahlaktion zerlegt, reinigt und prüft.
- prostreetnotch
Die Karosse kam in die Lackierkabine. Erst mal alles von unten und innen lackieren, vorher wurde alles säuberlich abgeklebt.
Hier der Bereich des Motorraums.
- prostreetnotch
Die weiteren als erstes lackierten Bereiche...
- IMG_20240619_174356.jpg (90.25 KiB) 21342 mal betrachtet
- IMG_20240619_174745.jpg (77.55 KiB) 21342 mal betrachtet
- IMG_20240619_174342.jpg (114.26 KiB) 21342 mal betrachtet
- IMG_20240614_174016.jpg (87.91 KiB) 21342 mal betrachtet
- IMG_20240614_173954.jpg (141.15 KiB) 21342 mal betrachtet
- IMG_20240614_173900.jpg (75.31 KiB) 21342 mal betrachtet
- prostreetnotch
Jetzt folgt das abkleben der bereits lackierten Bereiche.
- IMG_20240621_131923.jpg (107.26 KiB) 21342 mal betrachtet
- IMG_20240621_120409.jpg (108.17 KiB) 21342 mal betrachtet
- IMG_20240621_120037.jpg (73.16 KiB) 21342 mal betrachtet
- IMG_20240621_140356.jpg (127.75 KiB) 21342 mal betrachtet
