Seite 10 von 11
Re: 1776er Typ 1 Motor
Verfasst: So 31. Jan 2016, 22:14
von Fox 4
Mußte die Stehbolzen ein bisschen weiter raus holen.
Habe sie mit VW Schraubensicherung D 00006 A2 eingeklebt.
Und die Pumpe ,um die Bolzen und Muttern mit Loctite 5970 Flächendichtmittel eingeklebt.
Fleischi
Verfasst: Mo 1. Feb 2016, 07:13
Ich meinte nicht Schraubensicherung sondern Gewindedicht.
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 19:41
von Fox 4
So,Heute mal ein bischen weitergemacht!
Gasgestänge verlängert,Verblechtung usw!
Fleischi
Verfasst: Fr 25. Mär 2016, 21:00
von VW378H
Hey Fleisch,
sieht doch nett aus, was da wächst. Weiter machen.
Gruß, Joachim
Verfasst: Mo 28. Mär 2016, 21:38
von Fox 4
Heute mal wieder ein bischen weitergemacht!
Benzinleitung und Zündverteiler.
Fleischi
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 07:15
von armin
so weit ich erkennen kann: ein VJ 4 BR 8. Geiler Verteiler! Glückwunsch!
Verfasst: Di 29. Mär 2016, 07:31
Verfasst: Do 31. Mär 2016, 20:41
von Fox 4
Danke!
Heute Zündkabel verlegt!
Gehen unter der Lichmaschinen durch ein Rohr im Gebläsekasten und hinten am Kasten befestigt zu den Zündkerzen!
Gruß Fleischi
Verfasst: Do 31. Mär 2016, 20:48
von youngtimerfan
Ich würde alle schrauben (luftleitbleche, gebläsekasten, die 4 für die Lima etc) durch Inbus mit scheibe ersetzen.
Das ist mE nach bequemer zu verschrauben, gerade an engen stellen.
Verfasst: So 26. Jun 2016, 18:58
von Fox 4
Die Schrauberpause ist vorbei,jetzt geht's hier weiter.
Fleischi
Verfasst: So 26. Jun 2016, 19:02
von Fox 4
Ölkühler eingebaut,jetzt noch ein kleiner Luftschschacht
Und dann Motor rein!
Fleischi
Verfasst: So 26. Jun 2016, 19:26
von Firefox
Mach dat ma schön feddich !!
Falls da noch ne Hängerkupplung drankommt weiß ich endlich wie ich an meinem Mex den Kühler montieren kann.
Aktuell hängt mein Kühler seitlich an der AHK und gefährlich tief.
Verfasst: So 26. Jun 2016, 19:36
von Fox 4
Firefox hat geschrieben:Mach dat ma schön feddich !!
Ja genau da kommt noch ne Hängerkuplung dran.
Auf dem Kühler sitzt noch ein Lüfter der saugt,zum zuschalten.
Fleischi
Verfasst: Sa 2. Jul 2016, 22:29
von Fox 4
Heute Motor rein,noch nie soviel Platz für die Weber gehabt!
Fleischi
Verfasst: Sa 9. Jul 2016, 16:13
von Fox 4
Heute viel geschafft,Elektrik,Gasgestänge eingebaut uns.
Fleischi
