Seite 9 von 9
Re: Projekt 1302 Baujahr 71 Abenteuer Restauration
Verfasst: Sa 20. Jun 2020, 13:24
von millivanilli
Hallo Tobi,
schau am besten mal auf https://atec-autotechnik.com/ dort gibt es auch einen großen Onlinekatalog.
Die Fittings gibt es in Dash, mit metrischem Gewinde und als Kugelende für eine Hohlschraube in allen Größen und Ausführungen.
Bördeln musst du an der Leitung nicht, da bei der Montage des Fittings eine Art Schneidring mit aufgesteckt wird, der sich dann in das Rohr krallt und es festhält und abdichtet. Dieser Schneidring ist zusammen mit dem Stück Rohr auf dem er später klemmt auch das einzige was du beim Wiederverwenden des Fittings ersetzen müsstest.
Verfasst: Sa 20. Jun 2020, 17:32
von bugpilot
Moin Marc,
einmal mehr vielen Dank für die Infos! Ich werde mich die Woche mal mit dem Thema beschäftigen, das man nicht bördeln muss gefällt mir echt gut!
Tobi
