Seite 9 von 11
Re: 58ger wat muss dat muss
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 19:34
von -SR-
Merik hat geschrieben:Laut ETKA sind das M10x45x20
Nummer lautet: N0104457
Hoffe das hilft dir weiter.
Grüße Merik
Sind das die für den Dämpfer
Gar nichts finde ich für die Klemmung der BB
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 20:15
von Merik
Also laut Bild sind das die für die Klemmung.
Stoßdämpfer oben ist 111413403 A
"Sechskantschraube Uebergroesse"
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 21:59
von TimTimTim
Verfasst: Mo 7. Nov 2016, 22:18
Die Oringe kamen erst später...der 58er hat sie serienmässig nicht.
Aber laut Repleitfaden(online bei Classik part center) kann man das wohl umbauen.
Ich fahre allerdings ohne 8n meinem und das auch im Winter.Gibt eigentlich keine Probleme wenn man die Dinger mal richtig gebuchst hat und mit dem richtigen Fett fährt.
Verfasst: Di 8. Nov 2016, 19:03
von 1960erRagtop
als kleiner Tipp. Besorg dir den Katalog von Veteranen Service Gerhards. Einer der besten Shop für gute Restaurationen. Der komplette Katalog ist aufgebaut wie ein Orig VW Ersatzteilekatalog ( Zeichnung und Baugruppen.), dort kannst du genau sehen welche Teile zusammen gehören und gleich sehen was dir fehlt. Natürlich bekommst du dort jedes Teile ( wenn Lieferbar
) ob eine kleine Schraube oder Klammer!
Ich kenne das Spiel und mein 60er hab ich komplett in Kisten gekauft und wieder aufgebaut. Was schlimmeres gibt es nicht
Dennis
Verfasst: Mi 9. Nov 2016, 08:32
von Eyermann
Ob die Dichtung mit dem Blech montiert werden kann, hängt von deinen Tragarmen ab!
Die frühen Tragarme, bis ca. Bj 60, haben keine Nut für den Dichtring bzw. das Blech.
Die Anlagefläche für die Beilegscheiben ist plan, an diesen Tragarmen/Achsschenkeln müssen
in Summe auch 10 Beilegscheiben je Bolzen verwendet werden.
Hat der Tragarm die Nut, werden nur 8 Beilegscheiben + Dichtung + Blech verwendet. Die kleine Nase
des Bleches muß in dem offenen Schlitz des Tragarmes zum anliegen kommen.
Die Schrauben für die "Klemmung" sind Normteile, d.h. 8.8 Qualität, ich meine M10x45.
Gruß Eyermann
Verfasst: Sa 4. Feb 2017, 18:08
von -SR-
Habe vergessen zu posten
ob das alles so richtig ist weiß ich nicht mehr geben die dicken Finger einfach nicht her.....also Lackierer wollte ich wohl nicht werden das ist ja mit abstand die beschissenste Arbeit die man machen kann.....
das grüne ist Epoxy.....
Verfasst: Sa 4. Feb 2017, 20:52
von ovalifahrer56
Die Grundierung hab ich auch genommen, ließ sich gut verarbeiten
Hast Du dich schon für eine Farbe entschieden?
Mario
Verfasst: So 5. Feb 2017, 09:31
von -SR-
Da ich nicht bereit bin Geld für eine komplette Lackierung auszugeben "versuche" ich das alles beizulackieren. Das wird dann am ende evtl alles nicht so gut aussehen aber ich sitze ja im Auto....Farbton wird der gleiche der drauf ist habe eine Tür zum lackierer gegeben der hat mir dann den best möglichen Farbton angemischt....
Verfasst: Mo 6. Feb 2017, 20:39
von Stevo_L
so einen absatz beim schwungrad, KW aufnahme, hab ich auch noch nicht gesehn..?
-SR- hat geschrieben:Da ich nicht bereit bin Geld für eine komplette Lackierung auszugeben "versuche" ich das alles beizulackieren. Das wird dann am ende evtl alles nicht so gut aussehen aber ich sitze ja im Auto....Farbton wird der gleiche der drauf ist habe eine Tür zum lackierer gegeben der hat mir dann den best möglichen Farbton angemischt....
Verfasst: Mo 6. Mär 2017, 05:28
von -SR-
Weiter im Text .....
Farbe drauf!
Felgen müssen nur noch mit Klarlack versehen werden
Suche dringend einen Bolzen für den Handbremshebel !!!bitte einmal in euren Kisten gucken!
Mehr geben die dicken Finger nicht her!
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 07:25
von -SR-
Weiter im Text
Die Dichtung weitestgehend mit Mike Sanders eingepinselt den Rest beim Veedee abgeschaut....
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 11:40
von bugweiser
auf den langen Geraden hast du die Dichtug aber festgeklebt ?
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 12:14
von -SR-
nö wieso? alles nur mit mike sanders eingepinselt
Verfasst: Sa 18. Mär 2017, 13:41
von Nick
Top André, keep pushing
