Seite 9 von 11
Re: 1600er AS Motor ausbauen, überarbeiten / Was ist sinnvol
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 07:13
von ghiafix
.... und nicht zu vergessen den O-Ring im Schwungrad tauschen!!
Harald
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 16:37
von Kanu-65
Moin.
Ich danke euch mal wieder für die schnellen hilfreichen Antworten.
Beim Blick auf die Kupplung fiel mir auf, dass eine Seite noch die Vertiefungen hat, die andere nicht. Ich denke, dass ich die gleich mit mache, wenn eh schon mal alles zerlegt ist.
Reicht es beim Käfer die Kupplungssscheibe zu wechseln oder sollte eine komplettes Kupplungskit genommen werden? Derzeit ist eine 200mm Sachs verbaut. Sollte ich die wieder nehmen oder gibt es auch andere Anbieter, die gute Ware zu einem günstigeren Preis anbieten?
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 18:03
von triker66
Ist das Schwungrad riefen frei? Wenn ja, dann Belag und Automat neu.
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 18:27
von Kanu-65
Das ist riefenfrei.
Zu welchem Kupplungskit sollte man greifen?
Ich stehe nicht auf Billigware, kaufe aber gern Qualität preiswert. Sachs und LUK sind mit die teuersten. Was kann man ggfs. alternativ kaufen und vor allem, wo sind die Preise interessant?
Es gibt verschiedene Zentrierdorne, welcher ist der Richtige oder komme ich mit einem Zentrierdornset für VW weiter?
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 18:29
von bugweiser
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 18:35
von Kanu-65
Diese hier hatte ich noch gesehen.
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 19:49
von hle
Hallo!
Bei der Kupplung im seriennahen Auto würde ich immer zur Sachs Kupplung greifen (Marke) da ich mit einem Luk Kupplungsautomat Probleme beim anfahren hatte (Ruckkeln ,ein absolut schwer zu findender Schleifpunkt ) schnell an der Kreuzung losfahren war fast unmöglich ,habe diesem Automaten mit neuer Scheibe ,auf Gussschwungrad ,auf Schmiedeschwungrad gefahren immer trat der selbe Effekt auf ,Tellerfeder des Automaten war in Ordnung ,Druckplatte war gerade auch sonst gab es keine Auffälligkeiten.Aber das war auch der einzigste Defekt an einer LUK Kupplung ,Vielleicht hat aber die Qualität im Laufe der Jahre doch nach gelassen . Mit dem Sachs Kupplungskit hörten alle Probleme auf.
Übrigens als Kupplungszentrierdorn habe ich eine abgeschnittene Getriebeeingangswelle ,wenn man ein gutes Augenmaß hat kriegt man das auch so hin.
Grüße Heiko
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 20:24
von Kanu-65
Hallo Heiko.
Ich danke dir für deinen Erfahrungsbericht. Beim bugwelder gibt es ein Sachs Kupplungskit inkl. Zentrierdorn. Das habe ich mal im Hinterkopf gespeichert.
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 21:53
von Marcello
also wenn du den Zentrierdorn nur für dein Auto brauchst, reicht auch ein günstiger speziell für die die luftgekühlten Motoren. Ich hatte einen ganz billigen aus Plastik gekauft. Absolut keine Probleme gehabt bissher. Da wirken ja auch keine großen Kräfte auf den Zentrierdorn. Ein billiger tuts auch.
Viele Grüße
Marcel
Verfasst: Mi 25. Nov 2015, 22:31
von Kanu-65
Hallo Marcel.
Ich danke dir für den Hinweis. Werde den in der Tat nur für den aktuellen Motor brauchen.
Verfasst: Do 26. Nov 2015, 13:39
von Kanu-65
Mahlzeit.
Welche Variante muss ich bei der Kupplung kaufen? Geführt oder umgeführt?
Verfasst: Do 26. Nov 2015, 14:05
von ghiafix
Kanu-65 hat geschrieben:Mahlzeit.
Das abgebildete Getriebe hat ein geführtes Ausrücklager.
Den Unterschied kannst bei CSP anschauen
http://www.csp-shop.de/cgi-bin/cshop/fr ... 9133667090
Harald
Verfasst: Do 26. Nov 2015, 15:03
von JR58
Führungsdorn im McGayver-Stil:
Verlängerung von der Ratsche genommen und mit Abklebeband (Kreppband, das gelbe Zeug aus dem Lackierbedarf) umwickeln bis es passt. Hat sich bei mir schon zigfach bewährt. Nadellager gut schmieren nicht vergessen!
Gruß Marco
Verfasst: Do 26. Nov 2015, 17:50
von triker66
JR58 hat geschrieben:Führungsdorn im McGayver-Stil:
Gruß Marco
Das geht auch! In der Not frisst der Teufel Fliegen.
Gruß Holger
Verfasst: Do 26. Nov 2015, 19:54
von Kanu-65
Bevor ich Teile bestelle, könnt ihr einen Blick auf meine Schwungscheibe werfen? Ich habe sie nochmal angeschaut. Sie hat nicht direkt Riefen, aber leichte Spuren, ähnlich einer Bremsscheibe. Man kann die Unebenheiten leicht fühlen. Kann die so bleiben oder sollte sie getauscht werden. Falls ein Tausch ansteht, Originalteil oder Zubehör mit so genannter A Qualität? Gleiches Gewicht oder eine erleichterte?
Vielen Dank vorab für eure hilfreichen Antworten.
