2.4i - Projekt 2009/2010
maniac
Re: 2.4i - Projekt 2009/2010
Beitrag von maniac »
So, heute mal nen Prüfstand aufgesucht.
pruefstand kaefer 2.4i megasquirt 28.05.2011.jpg (191.66 KiB) 12191 mal betrachtet
Der Prüfstand zeigt wohl zuwenig an, laut Peter schlappe 9%
Aber so bin ich zufrieden, schöne Kurve für ne Webcam 86c
Nur leider sehr viel Verlustleistung...40PS gehen flöten.
Was führt alle so soviel Verlust?
Schräglenker, die 18"......
Wer kennt sich da aus?
-=| Käferboy |=-
Och dir Kurve gefällt mir, sieht doch ordnungsgemäß für die komponenten aus!
aber 177PS? Da fehlt doch was? Oder habt ihr den Motor nicht voll drehen lassen?
Verlustleistung wird denke viel mit den Schräglenkern zutun haben und mit deiner Scheibenbremse.
Ich hab auch knapp 30Ps verlustleistung...
AircooledCrewHannover
Powered by Jensemann-Racing
maniac
das liegt wohl am Prüfstand.
Bei Gelegenheit stell ich den Wagen noch mal auf nen Boschprüfstand.
Peter (bei NOS2, no-limits-motorsport) erzählte mir, das er sein Testluder auf dem Hauseigenen Prüfstand eingestellt hat. Ergebnis 289PS
Auto dann auf nem Boschstand getestet 317PS.
Prüfstände die mit Drehmoment Ausgabe arbeiten, zeigen wohl generell immer zwischen 5-10% zuwenig an.
Es kommt sogar darauf an, wie man den Wagen anschnallt. Selbst dies kann das Leistungsergebnis beeinflussen.
Das muss ich mal so hinnehmen, weil Peter das Hauptberuflich macht und den Prüfstand nun mla sehr gut kennt.
Wir haben mit Sprit und mit Zündung experimentiert, mehr war nicht rauszuholen.
Ausgedreht haben wir nicht, weil die Kurve bei knapp 6000 abfällt, also kein Grund weiter hoch zu drehen.
Drehzahlbegrenzer kommt erst bei 6500 (Fuelcut), bei 6000 nehmen wir 12° Zündung weg (Sparkcut).
Laut Peter aber kein Grund, das er bei 6000 plötzlich wegknickt. Da ist einfach Ende mit Leistung.
Aber wichtiger wie der Zettel....der Leistungsverlauf ist seht schön linear, keine dicken Beulen drin :-)
Keine spürbaren Übergänge.
Da kannst bei 30km/h und 1900 Touren, den 4.Gang einlegen und einfach durchziehen.
Spritverbrauch im "normalen" Autobahntempo liegt so um die 10l (100-130km/h).
Stadtverkehr und Landstrasse muss ich noch ermitteln.
Gestern mit dem Motor mal schlappe 300km gespult, viel Spass gemacht
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
geil !!!!! :greenrespekt: geile leistung ..... das muss ja flutschen wie am gummiband :handgestures-thumbupleft: :handgestures-thumbupleft:
verbrauch auch suuuppppeeerrrrr
maniac
ich hätte da noch ein kleines Problem.
Ich fahre auf dem Typ4 eien 240er Porsche Lima/Ring.
Nach zig Kilometern scheint der Motor unter der Lima Öl raus zu schmeissen.
Ich hatte mir eine Blechplatte zurecht geschnitten (1mm), entsprechend zurecht geformt, so das diese sich schön an dem Radius der Ausfräsung anschmiegt und das ganze mit Loctite Kleb und Dichtmasse / Öl und Benzinfest drauf geklebt.
Lima drauf und gut....war auch so 1000km dicht.
Jetzt habe ich das ganze Geraffel runter gemacht und nur eine dicke Korkdichtung drauf gesetzt.....er wirft aber immer noch Öl...nicht viel, aber ein paar Tropfen liegen nach 40km auf dem Abschlussblech.
Wie bekommt man die Ausfräsung unter der Lima (240er) vernünftig und dauerhaft dicht???
Mag da jemand sein Geheimnis mit mir teilen??
Danke
Markus
-=| Käferboy |=-
also 100%tig dicht, wärs wenn du die dichtflächen neu planfräsen lässt... vllt liegts ja auch am gehäuse ;)
aber das kommt wohl eher nicht in frage.
Ich würd vllt versuchen so aus 1,5mm alu ein "dichtring" schneiden und die einkleben, aber mit hylomar oder silikon-black, die sind ziemlich zäh und somit auch für relativ dicke spaltmaße.
Alu verfomt sich besser, das sollte sich somit leichter angleichen :)
Beste Grüße
John Bitch
Beitrag von John Bitch »
Ich mein auch nimm gutes Petec MATIC SD Silikondichtzeug, leg ne schöne Wulst, lass die anziehen, das hat bei mir in 100% der Anwendungsfälle funktioniert.
Fuck off!
Merik
Beitrag von Merik »
Bei den V8 Motoren legen die auch immer so eine fette Wurst auf die Dichtflächen um die Ansaugspinne abzudichten.
Leider weiß ich nicht, welche Dichtmasse die Amerikaner benutzen, aber damit sollte das auch super klappen.
der60er
Käfer: 1960er Faltdach
Beitrag von der60er »
markus..... LEBST DU NOCH ???
maniac
Ja...es lebt noch.
Nur gerade sehr viel um die Ohren und nichts zu schrauben
