..und weiter im Text...
Dewegen habe die Zylinder wohl nicht gepasst... :o :o :o
Filterölpumpe mit nachgerüsteten Vitonringen vom Kami.Leider eine "Erstseriebearbeitung" erwischt.Noch etwas knapp gewesen.Aber nach dem Lösen der umliegenden Gehäuse schrauben und zarter Gewalt war das Ding drin und sollte nun 1A dichten.Danke Kami :romance-kisscheek:
Dann mal nen neuen Filter besorgt.Wenn noch jemand eine Vergleichsnummer zum OC306 braucht...hier:
Schön dünn die Ringe der neuen Kolben!!! :up:
Selten so grosse Kolben verbaut :laughing-rofl: :laughing-rofl: :laughing-rofl:
Tiefschlag...die Kolben vom CT Motor haben eine andere Kompressionshöhe.Gut 3mm Unterschied zu normalen Kolben :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack:
Schon war meine Motivation im Keller und eine ausgedehnte Grübelpause stand an.
Breite vom Motor ist ja durch das Saugrrohr gegeben.Schnell mal montiert um das zu checken.Dabei kam heraus das der Motor ruhig noch nen Milimeter schmaler sein könnte damit das Saugrohr noch besser passt.
Schnell mal die Köpfe ausgelitert; ergab36ccm + 18ccm Mulde im Kolben entspricht um die 7:1... :handgestures-thumbdown:
Dann mal ne Muldenschablone gemacht um mir das Optisch mal zu simulieren wie der Brennraum dann aussieht...
Quetschkante bleibt so komplett erhalten... :music-rockout:
Dann mal Brennräume etwas beigeputzt und mir Gedanken zu der Lösung des Problems mit dem negativen Kolbenrückstand und der zu geringen statischen Verdichtung :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow: :confusion-scratchheadyellow:
dann mal angefangen die Sitzringe zu schneiden...meine Fresse sind die Dinger hart.Unglaublich wie die Schneiden unter dem Zeug leiden.Jetzt brauch ich auf jeden Fall wieder einen neuen Satz :angry-fire:
Dann habe ich mich zu dieser Lösung durchgerungen.Ich lasse die Kolben wie sie sind und habe lieber im Kopf eine wenig Platz gemacht.
Das hat gleich mehrere ,meiner Meinung nach,gute Gründe.Zum einen ist das Abdrehen der Kolben nicht so mein Ding.Die Dinger müssen ganz schön was wegpacken.Zudem ist das spannen nicht so leicht für mich.Dadruch würden auch die Bezeichnungen auf den Kolben wegfallen.Der Brennsteg würde kleiner,was ich beim Turbo aber tunlichst vermeiden möchte um den ersten Kolbenring zu entlasten.Desweiteren wird die Verdichtung zwar minimal höher aber nicht genug um mich glücklich zu machen.
Durch das passend fräsen des Kopfes wurde der Brennraum noch kompakter und die Quetschkante noch grösser.Das halte ich gerade bei dem Vergaserkram für super wichtig.Zudem wird nun die Verdichtung recht hoch sein.Also kann ich mich noch etwas am Ringspalt austoben ohne aufs Volumen achten zu müssen.
Ich habe nun eine 3mm Kante rein gefräst.Der Kolben geht etwas mehr als 1,5mm oben aus dem Zylinder raus.Damit sollte ein Kolbenrückstand von knapp 1,5 vorhanden sein.Das reicht für meine Anwendung locker.
Ich habe auch die ganze Fläche an sich noch nen halben Milimeter tiefer gesetzt damit das Saugrohr besser passt...
Da kann man jetzt gut sehen das ich am Ringspalt noch viiiiel machen kann...morgen aber erstmal auslitern...
Auslasssitzringe lassen durch ihr Materialplus viel Platz für eine gute Kontur...
Wie immer zieht es sich wie schweizer Käsefonduekäse bis der Motor mal wieder zusammen ist...
Noch 16Tage bis Geeste :confusion-waiting:
Eine kreative Lösung des Problems :up: Einfach kann schließlich jeder. 8-)
Jetzt stempel das mal nicht so ab...ich habe mir echt nen halben Tag den Kopf zerbrochen,Schablonen gemacht und studiert bis ich diese,meiner Meinung nach,guten Lösung gefunden habe.
Ich glaube ich habe das Beste aus dieser nervigen Situation rausgeholt.
mymedusa
Beitrag von mymedusa »
viele wegen führen nach rom. aber ich würde bei sowas immer daran denken, dass das ding luftgekühlt ist und jedes gramm alu am kopf lassen. sprich ich hätte den kolben abgedreht somal auch da jedes gramm weniger an rotierender masse wieder ein gewinn wäre.
bin gespannt aufs resultat
Poloeins hat geschrieben:Jetzt stempel das mal nicht so ab...ich habe mir echt nen halben Tag den Kopf zerbrochen,Schablonen gemacht und studiert bis ich diese,meiner Meinung nach,guten Lösung gefunden habe.
Das war positiv gemeint. Fakt ist, irgendwo muss etwas weg und an den Köpfen müssen wir immer dran. Das sollte trotzdem halten. Die Kolben abzudrehen fände ich auch nicht so gut. Man müsste mal messen wie dick der Boden ist im Vergleich zum Serienteil.
Aircooled Cruiser
Auf das Resultat bin ich auch gespannt.
Was ist aber mit dem einem Riß vom Kerzengewinde? Das geht ja scheinbar recht tief bis in den Kopf, statt wie meist zum Ventil.
Oder täuscht das auf dem einem Bild...
Aircooled Greetings
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Auf das Resultat bin ich auch gespannt.
Jetzt guck da nicht so genau! Der Termin rückt näher, Lars hat Käsefonduekäse in der Werkstatt und überall brennt der Baum :mrgreen: Außerdem sehe da wieder so ein Mördergewinde für eine Reperatur-Büchse :shock:
Ich habe noch ein paar Stück, oder werden da die Adapterteile für die Minikerzen eingebaut?
mymedusa hat geschrieben:viele wegen führen nach rom. aber ich würde bei sowas immer daran denken, dass das ding luftgekühlt ist und jedes gramm alu am kopf lassen. sprich ich hätte den kolben abgedreht somal auch da jedes gramm weniger an rotierender masse wieder ein gewinn wäre.
Hallo Grüni,
habe dich in Hannover vermisst:-D
Damit hast du natürlich recht ABER mit den Köpfen hatte ich noch nie Probleme ausser mit den den Sitzringen und den Ventilen.
Kopftemperturen selbst bei der Hetz auf der Bahn war nie über 140grad.Da habe ich wenig Sorge...
Kolbenschäden hatte ich aber schon....
Wird sich zeigen...
B. Scheuert hat geschrieben:Die Kolben abzudrehen fände ich auch nicht so gut. Man müsste mal messen wie dick der Boden ist im Vergleich zum Serienteil.
Der Kolbenboden ist unglaublich dick.Der Kolben wiegt 540gr oder so...Aber der Feuersteg ist halt nicht sooo dick...
Aircooled Cruiser hat geschrieben:Was ist aber mit dem einem Riß vom Kerzengewinde? Das geht ja scheinbar recht tief bis in den Kopf, statt wie meist zum Ventil.
Mit den Jahren habe ich gelernt,Risse gekonnt zu ignorieren.Risse hin oder her.Nen Sitzring habe ich noch nie verloren und eine Kerze hab ich auch noch nie ausgespuckt bekommen...
90% aller Käfer/Busse und co fahren mit schlimmeren Rissen rum...wissen es aber nicht :lol:
B. Scheuert hat geschrieben: Jetzt guck da nicht so genau! Der Termin rückt näher, Lars hat Käsefonduekäse in der Werkstatt und überall brennt der Baum :mrgreen: Außerdem sehe da wieder so ein Mördergewinde für eine Reperatur-Büchse :shock:
Bernd hat 100Punkte :-D
Da ist echt nen Helicoil drin.Aber recht ordentlich und nicht so ein Scheiss wie beim alten Kopf.Damit kann ich leben.Minikerzen machen da keinen Sinn.Da kommen wieder W5AP rein.Die tun ganz gut.
Jetzt ist erstes Gebot:Fertig werden.
Mittwoch soll er dann wieder an seinen Platz.War gestern schon mal schnell mit 58er schmusen um wieder Kontakt zum Auto aufzubauen:-D
Nikon-User
Käfer: 68er Ex-Automatik
Beitrag von Nikon-User »
Poloeins hat geschrieben:Mittwoch soll er dann wieder an seinen Platz.War gestern schon mal schnell mit 58er schmusen um wieder Kontakt zum Auto aufzubauen:-D
War ja schon weg um die Uhrzeit..... wäre fast mit Politur und Reiniger über den Innenraum hergefallen... Hatte so kurze Ansätze... was ich wohl
als erstes mit dem Kärscher Waschsauger mache...wenn ihn denn habe :laughing-rofl:
:lol: :lol: :lol:
Finger wech von die Patiiiinaaaa :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gerade mal eben ausgelitert.Leider habe ich noch keine Scheibe mit dem passenden Durchmesser.Kam auf weniger als 28ccm.
Da würde einer Verdichtung von 8,2:1 entsprechen...wäre gut...aber Brennräume konnte ich nicht so lassen...
Ringspalt etwas klein...
:mrgreen:
Sieht etwas seltsam aus...aber meiner Meinung nach gut :character-afro:
Nachher:
Ventile eingeschliffen und Freigängigkeit mal bestimmt.
Ventilhub wird wohl um die 13mm liegen...also passt das recht locker...
:romance-admire:
Dann mal montiert und ausgelitert.
...ergab 24ccm...Sehr gut...
Auslasssitze habe ich 2mm breit gemacht.Dadurch das die Ventile recht gross sind,kann ich da zu gunsten von Kontur und Ausflagefläche schön mit dem Platz ruma"asen":-D...
3mm nimmt die Schaftdichtung in Anspruch...passt... :music-rockout:
Kolbenbolzen Mahle:
Kolbenbolzen CB:
Neue Mahlekolbenbolzen zu verkaufen :D
Leider stossen die Kolben irgendwo im UT an.Also schnell schwarz lackiert...
Montiert und durchgedreht...
Fräser dran:-D
Dann mal zu dem Deckel von Jay Cee.Ist ja nicht besonders kostengünstig...ABER der O-Ring sitzt bombenfest OHNE ihn einzukleben und wirkt unglaublich hochwertig. :up: :up: :up:
Leider habe ich beim montieren noch gemarkt das ich bei drei Zylindern 1,5mm Kolben"rückstand" habe und beim dritten nur 1,2mm. :angry-fire:
Also werde ich nun 3 von denen unterlegen damit ich gleichmässig habe.Das ergibt dann allerdings einen Kolbenrückstand von etwa 1,8mm.Finde ich nicht gut aber lässt sich nicht ändern...
ZUMINDEST ergibt das eine Verdichtung von ziemlich exakt 8,5:1.
Für Turbo keine schlechte Wahl und ich habe die leise Hoffnung das die "geringe" Verdichtung mein 6V Anlasser am 6V Bordnetz den Motor auch ankurbeln kann,Vorher hatte ich 9,6:1 und das war echt "knapp"!
MfG Lars
kaeferdesaster
Beitrag von kaeferdesaster »
wie kann das denn sein, dass du unterschiedlich hohe zylinder hast ?
Die Zylinder sind auf 100stel genau gleich lang.Das habe ich vermessen.Ich beobachte immer wieder das die originalen Zylinderauflagen nicht gleich hoch sind.Deswegen wollte ich sie eigentlich planen lassen...habs aber vergessen BAS zu sagen.Nun habe ich einfach die anderen 3 Zylinder unterlegt.Die Kolben schauen nun ob 1,1-1,2mm raus.Dadurch kommt ein Kolbenrückstand im Kopf von 1,8mm zustande...
Für Mahle Kolben nicht mal sooo schlecht...
Typ3 Idiotenbleche passen anscheinend auch bei 1200er Serienbreite...
Stösselschutzrohre habe ich nun Serien1200er Dinger verbaut.Die Federdinger mögen ja gut sein und ihre Vorteile haben bei nicht Serienbreite ABER da bei mir der Krümmer direkt unter der Dingern lang geht,bleibt immer ein schlechtes Gefühl ob die Vitonringe nicht abgekocht werden...
Endlich ist der "Käse" zusammen :mrgreen:
Dann mal auf der Suche nach Ventilhub.Muss nachher mal den Zettelk von der TCS10 suchen.Die Kipperwellen hatte ich noch liegen.Sehen NEU aus.Weiss abe rnicht ob die 1,25 oder 1,4 sind.Serie will ich auf jeden Fall nicht.
Natürlich sind Serien1200erStangen viel zu lang.Ich habe welche von nem Zwitter1200er versucht.Die sind schon fast 4 mm kürzer...aber immer noch zu lang.Da werde ich nachher auf der Drehbank mal Serien1600erStngen kürzen.265mm wäre wohl nicht schlecht.Leider nicht messbar da die verstellbare zum bestimmen der Länge selbst ohne Kontermutter viiiel zu lang ist.
Also erst mal Decke(l) drauf...
Nachtrag:
Demnach macht die Nocke knapp 10mm Hub an der Welle...mit 1:1,4 wären das dann knapp 14mm Ventilhub...das ist knapp mit den Schaftdichtungen :roll:
Nachher mal schauen und genau messen wenn ich Stösselstangen in richtiger Länge habe...
Mittwoch Motor eingebaut und Kleinscheiss fertig gemacht wie Getriebeöl,Gewinde setzen für Zündspule und den ganzen Krempel....
Gestern dann den ganzen Tag damit verbracht den Krümmer zu verbessern,zwei gescheite Laderhalter zu bauen und Material zu besorgen...
Die Liste wird genauso kürzer wie die Zeit nach Geeste.
Heute erstmal Teile vom Krümmer wieder abnehmen und umwickeln.Dichtungen fehlen auch noch und schmieren tut auch noch Not...
Hier und da nen Schlauch,Wastegate zwei Federn raus nehmen,Kupplung einstellen u.s.w.
Vielen Dank an Jürg für das Asyl in Wohlen:-)...
