Meine Einspritzgeschichte
Darkmo
Re: Meine Einspritzgeschichte
Beitrag von Darkmo »
OliverH hat geschrieben:Am So machen wir eine Online Session. Ansonsten wird Live Termin vereinbart.
@ Darkmo
Hast du einen Adapter für den Stim an Lager? JimStim habe ich mit Netzteil selber. Netzteil wurde damals bei Peter noch durchgemessen und für gut befunden. Wenn es zur Live Session kommt, dann bräuchten wir einen Adapter. Ansonsten müsste ich bei Peter schauen und einen mitnehmen.
Adapter und Stimms sind nicht am Lager und biete ich auch nicht an.
wenn ich die auch noch verkaufen würde muss ich mich damit auch noch beschäftigen .
Ne ne ne.
Für mich habe ich alles am Schreibtisch liegen und kann Die RX prüfen .
Ich gehe mal davon auch das die Firmware zerschossen ist , nach den ganzen rumgespiele und zwischendurch mal abbrechen .
OliverH
Beitrag von OliverH »
Darkmo hat geschrieben:
@ Darkmo
Ne ne ne.
Deswegen wollte ich erst einmal sauber mit Stim testen.
@Gurschler-Tech
Wenn es So nach Live Treffen aussieht, kann ich dir den Adapter in Gelsenkirchen mitnehmen - so an Lager.
/edit
Habe gerade Peter in Gelsenkirchen angefragt.
OliverH
Peter ist ab heute im (verdienten) Urlaub. Damit schauen wir was der So bringt und schauen dann weiter. Zur Not müsste man händisch einen Kabeladapter anfertigen.
Gurschler-Tech
Beitrag von Gurschler-Tech »
hören wir uns Sontag? @oliver
OliverH
Du hast PN. Lars ist auf meiner Seite dabei.
....und freut sich schon...
*kopfimk-datamanuelhab*
Gurschler-Tech
Kann das sein zitat aus MegaSquirt Forum
Ich hatte neulich ein ähnliches Problem.
Hab was an den Ignition settings verändert und beim burn kammen erst
Settings Fehler und dann keine Verbindung mehr.
Firmware zerschossen.
Also Firmware wieder frisch aufgespielt und dann funktionierte wieder alles.
Musste allerdings den Bootjumper setzen.
Dann sind natürlich alle Einstellungen weg, deshalb die Frage ob Du das Projekt oder die MSQ
im Tunerstudio schonmal gespeichert hast oder ob Restore/Points gespeichert sind.
Kann ich die firmware selbst neu aufspielen?
Müste doch gehen wen man wüste was für eine drauf
war kann man ja downloden aber ob ich das zustandbekomme? :?
Darkmo
Gurschler-Tech hat geschrieben:Kann das sein zitat aus MegaSquirt Forum
Lass um Gottes willen die Finger weg von Bootloader Jumper!!!!!!!!!
Du darfst Nur MS2 Extra Firmware verwenden
die bekommst Du hier :
http://www.msextra.com/doc/general/downloads.html
http://www.msextra.com/doc/index.html
Anleitung:
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/tun ... setup.html
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/upg ... #codephase
Ps: eine Email ist unterwegs
Zuletzt geändert von Darkmo am Fr 19. Apr 2013, 11:13, insgesamt 1-mal geändert.
Gurschler-Tech
Geht das dann auch ohne oder was?
sonst bekommst du alles auf den tisch
Darkmo
Oliver hat dir Hilfe angeboten nimm sie bitte an .
Gurschler-Tech
ok dann mach ich das am Sontag mit ihm
oder oliver`?
OliverH
Wir schauen uns das mal am So an.
OliverH
Gurschler-Tech hat geschrieben:das kommt
Gehe gerade den Thread noch einmal von vorne durch.
o Batteriespannung ist OK?
Die Spannung muss mind. knapp über 12 V liegen. Bitte kontrollieren.
Batterieladegeräte können, müssen aber nicht, wohl Störsignale in das Autoboardnetz einspeisen. Bei Versuchen nur mit Batterie arbeiten
o Spannungsversorgung Zündspulen/ die Sicherung gezogen (wenn es extra abgesichert wurde)
Ist wohl wichtig beim Firmware flashen
o aktuelle Firmware einsetzen
Gemäss dem Screenshot setzt du schon sehr modernen MS2Extra Code ein mit der Anpassung von gslender. Aktuell wäre V2.8. Bitte schon mal von hier laden:
http://www.msextra.com/forums/viewtopic ... 91&t=46616
o mit Portcheck noch einmal Connect probieren
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/serial_setup.html
Meldet er eine Firmware?
o wie lang ist dein USB Kabel?
Ich verwende ein min. 3 (oder doch 5m?) USB Kabel (Markenkabel) und habe kein Probem. Eventuell ein anderes Kabel kaufen?
o weitere Eingrenzung/ Ausschluss von Störfaktoren
Immer alles mit neuem Projekt machen, damit da keine Störfaktoren sind. Kannst du alle Geber/ Sensoren mal abklemmen?
Sensormasse und Megasquirtmasse sind verschiedene Punkte?
o Für den Fall, dass Grundprogrammierung vorgenommen werden muss
Ist ein RS232 Kabel vorhanden, das nur die im Manual erwähnte Kabelbelegung hat? Zur Not mit Multimeter/ Diodenprüfer de Litzen des Kabels durchpiepsen, Isolierung vorsichtig auftrennen und nicht benötigte Kabel entfernen und Enden abisolieren (Kurzschlüsse vermeiden).
OliverH
Gurschler-Tech hat die Magen-Darmgrippe erwischt. Wir müssen einen neuen Termin finden.
Gurschler-Tech
so ich denke ab morgen bin ich wiedr fitt :P
