Seite 8 von 18
Re: talbot-horizon bremssattel Simca
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 18:04
von Bugbear
Gestern bestellt und per Paypal bezahlt.
Heute kam eine kommentarlose Rückzahlung des Kaufpreises.
Sehr merkwürdige Methode aber irgendwie hab ich so etwas schon erwartet. Ich versuche morgen telefonisch mehr zu erfahren......seufz
Verfasst: Mo 12. Okt 2015, 18:20
von youngtimerfan
Ich War heute auch bei meinem teile Händler. ..es ist aktuell an NICHTS dran zu kommen deswegen wirst das auch erstattet bekommen haben
Verfasst: Mo 21. Aug 2017, 10:50
von Bugbear
Die Teilesituation scheint unverändert beschissen zu sein. Schade, dass diese fantastische Lösung so einfach und trotzdem fast unmöglich bleibt.
Verfasst: So 4. Mär 2018, 09:08
von armin
Nach jahrelanger Marktbeobachtung kann ich nur sagen: Es gibt keine Talbot-Horizon Bremssättel mehr. Schade. Als ähnlich einfache Möglichkeit zumindest beim Typ 3 ab Bj. 1971 bietet sich der Einbau von Opel C-Kadett bzw. BMW E 21 Bremssätteln an. Die haben wie die Talbot Bremssättel 48mm Bremskolben. Allerdings einen Befestigungsabstand von 76mm. Beim Käfer und beim frühen Typ 3 (58mm Abstand) also nicht passend. AAAAAber: Epytec bietet für den Käfer mit Trommelbremsachsschenkel Adapterplatten an, um 944 Schwimmsättel verbauen zu können. Und die haben ebenfalls 76mm Lochabstand. Verteuert die ganze Angelegenheit natürlich etwas.
Verfasst: So 4. Mär 2018, 09:18
dann kannst allerdings auch wieder Kerscher-Bremsen montieren, die gibt es auch schon eine halbe Ewigkeit
und dem Prüfer gegenüber genau so argumentieren. Talbot gibt es nimmer und um die Leistung zu bremsen sind die Kerscher eine super Alternative. Das H- Reglement lässt da schon noch Spielraum wenn es um Sicherheit geht
Verfasst: Mo 5. Mär 2018, 12:56
von rennkaefer
Das sollten Girling Bremszangen sein wegen dem grossen G vorne drauf genau wie bei VW
Verfasst: Sa 10. Mär 2018, 07:48
von armin
Fuss-im-Ohr hat geschrieben:dann kannst allerdings auch wieder Kerscher-Bremsen montieren, die gibt es auch schon eine halbe Ewigkeit
War ja bloss eine Idee, wie man kostengünstig mit Grossserienteilen zu einer leistungsstarken unauffälligen Bremse kommt. Ich fahre auf zwei Käfern seit Jahren Talbot Sättel mit 48mm Bremskolben und hatte vorher Typ 3 Sättel (keine Kerscher, also nicht verbreitert). Der Unterschied bei der Bremswirkung war eklatant. Die Bremsscheiben vom 323 i (e 21) sind übrigens innenbelüftet, die entsprechenden Bremssättel haben ebenfalls 48 mm Bremskolben. Mit 76mm Lochabstand.
Demnächst werde ich meinen Typ 3 auf die BMW Sättel umrüsten, auf die nicht verbreiterten. Ich werde berichten.
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 08:55
von armin
Die BMW-Sättel sind drauf. Bremst erwartungsgemäss um Welten besser. Der Pedalweg wurde etwas länger, aber im sehr verträglichen Rahmen. Meinen ursprünglichen Plan auf 20,64 Hbz umzurüsten, habe ich deshalb erstmal beerdigt. Für den Umbau braucht man ausser den Bremssätteln noch Hohlschrauben und Ringnippel für die Verschraubung der Bremsschläuche und 5mm Distanzscheiben. Zumindest bei Verwendung von Lemmerz Stahlsportfelgen. Kosten bewegten sich etwa bei 200,--. BMW e21 Sättel sind übrigens baugleich mit den grossen Opel Kadett C-Sätteln.
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 09:35
:text-bravo:
Gibt's Fotos davon? Welcher Halter für die BMWSättel.
Verfasst: Mo 30. Apr 2018, 11:16
von armin
passen an die neueren Achsschenkel plug and play (76mm Lochabstand)
Verfasst: Mi 25. Jul 2018, 22:19
von Bugbear
Ich hatte das Glück einen Talbot Sattel zu ergattern. Gibt es Firmen die Sättel im Auftrag überholen oder gibt es gute Tipps wer zumindest den galvanischen Teil anbietet?
Verfasst: Do 26. Jul 2018, 06:00
von Subadudu
Bugbear hat geschrieben:Ich hatte das Glück einen Talbot Sattel zu ergattern. Gibt es Firmen die Sättel im Auftrag überholen oder gibt es gute Tipps wer zumindest den galvanischen Teil anbietet?
Hallo ich kann die Firma JL Parts
John Lobmann für solche Arbeiten
Sehr empfehlen
Subadudu
Verfasst: Do 26. Jul 2018, 12:59
von a.c.k.
Mahlzeit,
ich wollte euch nur mal wissen lassen , dass ich ohne Probleme zwei Bremssättel l+r für den Talbot neu beim Teiledienst gekauft habe. Lochabstand 58. Nichtmal Wartezeit was die Lieferung angeht.
Gruß a.c.k.
Verfasst: Do 26. Jul 2018, 14:52
von ousie
a.c.k. hat geschrieben:Mahlzeit,
Gruß a.c.k.
Was haben die gekostet?
Verfasst: Fr 27. Jul 2018, 08:18
von Bugbear
Das ist ja unglaublich. Ich habe online auch viele Angebote gesehen, aber keiner konnte wirklich liefern.
Hast du einen Link zum Angebot?
