Seite 8 von 13
Re: 72er Sparkäfer Namens Wiggerl
Verfasst: Di 31. Okt 2023, 06:35
ET41 ist eher was für die Vorderachse bei breiten Bremsen und/oder TAS.
Normalerweise sind ET41 auch teuerer weil deutlich seltener und weil Porscheteile:-)
Verfasst: Mi 1. Nov 2023, 20:36
von Wiggerl72
Frage an Euch . Was darf ein gebrauchter 1600 Motor kosten . Ohne Schwung und Kupplung . Ohne Auspuff und ohne Zündverteiler . Leicht ölig is der gute auch . Motornummer gibt es angeblich keine .
Gruss Wastl
Verfasst: Mi 1. Nov 2023, 23:38
von Fuss-im-Ohr
Wiggerl72 hat geschrieben: ↑Mi 1. Nov 2023, 20:36 Motornummer gibt es angeblich keine
Wenn der Motorblock aus einem Typ 3 stammt ist die Motornummer genau unter dem Gebläsekasten.
Verfasst: Do 2. Nov 2023, 05:55
von Wiggerl72
Danke für den Tipp
Verfasst: Fr 10. Nov 2023, 16:41
von Wiggerl72
Nach dem es ja immer irgendwas zu tun gibt und es einem ja nicht langweilig werden soll , habe ich mal wieder etwas shoppen müssen . Da ich ja schon mehrfach gelesen habe das Öldruck und Öltemperatur nicht ganz unwichtig sein soll , hab ich mir gleich die nötigen Instrumente besorgt und verbaut . Die Kabel habe ich vom Motorraum hinten links in den Fahrgastraum gezogen ,über das Seitenteil , den linken Schweller vorne wieder raus , am Sicherungskasten vorbei und durch die originale Tülle unter das Armaturenbrett an die Instrumente . Öldruckgeber und neuen Ölmessstab verbaut und schon is alles fertig und funktioniert auch noch . Der Öldruck auf der Anzeige ist nach dem Kaltstart fotografiert worden . Zum Schluss noch ein paar Bilder .
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 10:04
von Firefox
2 Bar beim Kaltstart ?
Wieviel, oder wenig, sind das denn dann wenn das Triebwerk erstmal auf Betriebstemperatur angekommen ist ?
Schätze mal das die Kontrollleuchte im Tacho dann im Dauerbetrieb ist.
So ähnlich sieht es bei meinem Cabrio aus, also Potential beim Triebwerk.
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 11:00
von Wiggerl72
Also ich muss dazu sagen das ich den Motor noch nie wirklich warm gefahren bin . Es sind noch ein paar Dinge zu erledigen bis es soweit ist . Im Stand als ich etwas mehr Gas gegeben habe ist der Öldruck gestiegen . Im Stand leuchtet keine Kontrolllampe auf . Näheres wird sich bei der ersten Probefahrt zeigen .
Gruss Wastl
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 11:19
von Flow666
Moin!
Zwei Bar im Stand sind bei kaltem Motor zu wenig. Bei 90 Grad Öltemperatur wäre das gut - wohlgemerkt, immer im Leerlauf betrachtet.
Passt der verbaute Geber denn zum Instrument? Es gibt verschiedene Geber (für Anzeige-Instrument 5 oder 10bar)
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 16:26
von Wiggerl72
Ja der Geber passt zu dem Instrument . Das weiß ich schon das es da Unterschiede gibt . Der Motor hat original 79000 km auf der Uhr . Vielleicht liegt es ja aktuell am Öl . Ich habe 15w-40 eingefüllt , naja mal schauen wenn er angemeldet ist und bewegt wird . Trotzdem danke für Eure Hilfe.
LG Wastl
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 16:47
von Flow666
Genau, erstmal gucken, was passiert. Und bevor man ins Eingemachte geht, erstmal mit einem mechanischem Öldruckmess-Gerät kontrollieren, was da los ist.
Florian
Verfasst: Sa 11. Nov 2023, 17:16
von Wiggerl72
Ich werde es erst einmal so lassen und wenn es nicht besser wird , werde ich 20w-50 reinschütten .
Verfasst: Sa 23. Dez 2023, 18:47
von Wiggerl72
Servus Gemeinde .
Weihnachten steht vor der Tür und ich hab mich mal wieder selber beschenkt . Bin heute Vormittag ins Auto geklettert und hab mich auf den Weg nach Oberaudorf gemacht , um einen Motor zu kaufen . Dort angekommen gingen mir die Augen über als der Besitzer die Garage öffnete. Dort stand dann ein schicker schwarzer 1302 und ein graublauer T2 mit Westfalia Hubdach und Standheizung . Puh . Der 1600er Motor war im t2 verbaut und lief bis Mitte des Jahres noch im Bus . Also eingeladen und mitgenommen . Wird mal der neue Motor für meinen Sparkäfer. Bilder werde ich morgen mal machen .
LG Wastl
Verfasst: So 24. Dez 2023, 12:57
von Wiggerl72
So als aller erstes wünsche ich euch frohe Weihnachten. Habe heute ein paar Bilder von meiner Neuerwerbung gemacht . Leider finde ich keine Motornummer am Sockel der Lichtmaschine. Verbaut ist der Gute in einem T2 Bus gewesen . Hab mal ein paar Bilder gemacht .
Verfasst: Mo 25. Dez 2023, 11:20
Herzlichen Glückwunsch zum neuen Projekt!
Darf man fragen was sowas bei euch noch kostet?
Verfasst: Mo 25. Dez 2023, 13:06
von Wiggerl72
Danke dir .
Hab ihn so wie er da auf den Bildern zu sehen ist für 250 Euro gekauft . Is ja eigentlich ein Schnapper gewesen . Mal schauen wie es weiter geht damit.. leider finde ich bis jetzt noch keine Motornummer .
Gruss Wastl
