Seite 8 von 11
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 12:49
von Subadudu
Hallo Lukas
Dein Kabelbaum ist echt nee Nummer.
Du hast ein Limit Sondermodell Subaru gefunden.
Dieses Steuergerät mit der Belegung gab es von
Subaru nur 4 Wochen lang.
Aber die Belegung ist gefunden und die Änderungen ist
Schon auf der Zielgeraden
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 14:20
von Flat4
Hallo Subadudu
Coole Sache, dass ich ein Limited erwischt habe. Ich bin gespannt was sonst noch alles anders ist. Ich bin froh, Dass du mir den Tipp gegeben hast den Kabelbaum ändern zu lassen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht fertiggebracht. So weiß ich immerhin, dass es funktioniert.
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Sa 30. Okt 2021, 21:47
von Subadudu
Hallo Lukas
Heute wurde bei Firma Mandel ein neu
gemachter EJ 22 für ein neues Käfer Projekt
abgeholt
Dort ist auch die geänderte Ansaugbrücke verbaut
Wenn es klappt werden wir von dieser ein Foto
einstellen
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 06:57
von JochemsKäfer
Hallo Lukas
abgeholt
einstellen
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 07:25
von Subadudu
Das ist unsere Lösung für eine Änderung der
Ansaugbrücke. Dadurch muss nicht am Kofferraum
Blech gefleckt werden. Und für diese Version entwickeln
wir nun eine Luftansaugung welche Kalte Ansaugluft
Mit Luftfilter Großserien beinhaltet.
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 07:26
von Subadudu
Meinte natürlich geflext werden
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 10:08
von WestiT3_1986
Sieht fein aus! ;-)
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Mo 1. Nov 2021, 10:53
von Marc 69
Wirklich klasse geworden.
Ich werde mal mit der Carbon Box und einem flex Schlauch es im Winter versuchen.
Hab ich schon bei meinen new beetle gemacht und es hat sehr gut funktioniert.
Mann muss immer ein Ziel vor Augen haben.
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Di 2. Nov 2021, 13:49
von Pini1303
irgendwo hab ich das mit der Ansaugbrücke so schon mal gesehen...kopfkratz
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Di 2. Nov 2021, 16:35
von Subadudu
Ich helfe dir aus der Klemme Ralf
Beim Peter war das
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Do 4. Nov 2021, 07:28
von Subadudu
Hallo Lukas
Dein Kabelbaum ist schon mal verschickt.
Wenn beim Einbau Fragen aufkommen einfach
Melden. Ich freue mich schon wie Bolle auf die ersten
Töne deines EJ 22.
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Mo 8. Nov 2021, 13:31
von Subadudu
Der Kabelbaum ist sicher in der Schweiz angekommen
Nun kann Lukas mit dem Einbau beginnen damit man
In den Schweizer Bergen einen EJ 22 brummen hört.
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Di 14. Dez 2021, 21:36
von Subadudu
Hallo Lukas
Und schon etwas weiter gekommen mit deinem
Subaru Käfer Umbau.
Subadudu
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Fr 25. Mär 2022, 08:13
von x-sven
Landy74 hat geschrieben: ↑Fr 22. Mai 2020, 08:06 Moin,
BJ95 dürfte noch ohne WFS sein. Mein 95er ist ohne und hat an der ECU 3 gelbe Stecker. Mit WFS sind es 3 graue Stecker, dann musst du die Lesespule, WFS mit verbauen.
Fallst du die Pinbelegung der ECU und den Stromlaufplan der ECU mit 3 Steckern benötigst, kann ich dir helfen.
Gruß Wolfgang
Hallo, ich habe in diesem (alten) Beitrag gelesen, dass Du/ jemand eventuell eine Pinbelegung von einer 95er Subaru ECU hast/hat!?
Ich habe eine ECU mit drei gelben Steckern (26p 16p 22p) für die ich beim besten Willen keine Belegung finde. Die meisten Anschlüsse konnte ich identifizieren, den AT-MT-Selection Pin und die Bedeutung einiger einzelner Pins fehlen mir aber. Kannst Du mir Infos geben?
Alle auf diversen Seiten zu findende Schaltpläne habe ich gefilzt. Meine ECU 22611AB400 mit der Aufschrift "R5" scheint es darunter nicht zu geben. Wurde meines Wissens zwischen Jan 94 bis Mai 97 mit dem EJ22 verbaut, Region E5/EC/K4.
LG, Sven
Re: Sushi Im Käfer
Verfasst: Fr 25. Mär 2022, 23:16
von Subadudu
Hallo Sven
Ich denke da kann ich weiterhelfen.
Am besten mal PM schreiben.
Subadudu
